![]() | #6321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Invece. Per gli affondi potrebbe essere un passo eccessivo, n cattivo stato del palino di coda, il tubo di cosa scheggiato in un posto nascosto (dentro al telaio), come tante altre cose. Hai allungato la coda? Voli in arm, tx oppure off?
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #6322 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per il discorso batterie, potrebbe essere , le alkaline di marca se ben ricordo dovrebbero essere sui 2000 mah quindi dovrebbero farti ricaricare sulle 15 lipo Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
__________________ 73 de davidea!!! | |
![]() | #6323 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Il problema è che oltre a non tenere negli affondi ( ho il pitch a 80) molte volte la coda ruota di 180 gradi ma in maniera random, e la centralina stacca. Per quanto riguarda arm tx off.......vorrei risponderti ma non saprei cosa dirti, ![]() E li chiamano plug and play ![]() ![]()
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #6324 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
quando la centralina stacca la luce blu rimane accesa o si spegne? perché uno dei problemi del nanetto sono ste benedette centraline che perdono il bind... ![]() la limite prova con una batteria più grande, anche a terra, giusto per vedere se stacca lo stesso. arm, tx, off, sono le tre modalità del governor su blheli, ma senza programmatore...
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #6325 (permalink) Top | |
![]() | #6327 (permalink) Top | |
Dici che potrei risolvere eliminando tutti i connettori e saldando direttamente i cavi alla scheda?Magari copiando dallo schema di astroid
![]() | #6328 (permalink) Top | |
ho i miei dubbi. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
