![]() | #6311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Il kit mi è arrivato e montato ieri sera dopo molti sbattimenti ( ho dovuto spessorare anche la scheda altrimenti non ci stavo con i connettori, è normale? ) Anomalie riscontrate: Quando armo l'esc devo fare la procedura fino a metà del gas altrimenti se vado a fine corsa ( come dovrebbe essere) continua a suonare come se andasse in programmazione, cmq funziona. Il problema piu grande dal quale non ne vengo fuori è il seguente: continuo a perdere la coda anche con affondi medi. Ho provato a sostituire il motore di coda con uno da 7 mm ma la musica non cambia. Secondo voi cosa potrebbe essere ? Le batterie sono ok i servi ok il telaio è nuovo, il trave di coda è nuovo ...........dimenticavo due volte la centralina mi ha staccato in volo. ![]() ![]() ![]()
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #6312 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
mmm... che esc usi? lo hai flashato tu? io per armare uso il metodo "alla zozzona" metto e tolgo l'hold due volte. ![]() la mia coda col mild tiene, tu che motore hai messo? prova a controllare il connettore o al limite il fet che comanda la coda, (io comunque saldo sempre i fili direttamente sulla scheda...). il connettore del servo di sinistra tocca sul servo, ma se lo infili prima di stringere le viti della scheda ci entra anche senza spessorare.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #6313 (permalink) Top | |
No non ho flashato anche perché non avrei neanche la chiavetta. Non penso sia il fet perché fino al giorno prima con il motore brushed funzionava .....non so dove andar a parare ![]()
![]() | #6316 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Non saprei.. Il main motor è nuovo.. Le saldature? Ti dico questo perchè col protos da una lipo all'altra ha cominciato a perdere la coda, alla fine era colpa di un servo che sforzava e ciucciava troppa corrente.. I servi sono nuovi?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #6317 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2013
Bene... Mi sa che ho già finito di volare con il Nano, per un po'... Dopo un incidente con una tenda (!!!) l'albero di coda si è rotto. E' tutto sfilacciato nel punto in cui si aggancia al telaietto. Ora devo trovare un ricambio ![]()
__________________ | WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i | |
![]() | #6319 (permalink) Top |
| quoto buddy, cerca di capire se qualcosa assorbe troppo. inoltre il kit hkrc esce col pignone da otto denti, mentre per il nano sette denti andrebbe meglio.
![]() | #6320 (permalink) Top | |
![]() In effetti la batteria dopo un minuto è bella calda
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
