![]() | #6291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Io come dicevo mild riavvolto by Vadafer che dovrebbe essere una via di mezzo tra Mild Wild + xp03 piatto MH + antirotazione posteriore con le Hyperion 180 mAh 25C ci faccio 2 minuti e mezzo....... Ora vado a vedere i rinforzi hkrc che non li ho mai visti.................. | |
![]() | #6292 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
volo circa 4 minuti, volato tranquillo, tenendo il motore al 65%. dal nano non si deve pretendere potenza, specialmente indoor. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #6293 (permalink) Top | |
Usi il governor? | |
![]() | #6294 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2013
io non capisco come funziona sto maledetto caricabatterie di serie. Va bene che fa schifo, oramai è chiaro... Ma è possibile che le stilo si consumano in 4-5 ricariche? 4 stilo che si consumano per 5 lipo? Riguardo all'IMAX B6AC, ho visto che su HK ce n'è un altro che costa 23, quello dovrebbe essere la copia, invece c'è poi un altro che costa 35 circa, sempre azzurro. E infine c'è quello nero. Non ci capisco nulla, a questo punto o mi prendo la copia, o prendo quello nero, che dovrebbe essere migliore rispetto a quello azzurro.
__________________ | WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i | |
![]() | #6296 (permalink) Top |
UserPlus |
Scusa perche tu usi il caricabatteria con le stilo? Magari pure ricaricabili? Sulla bonta dei vari carichini non ti posso pero aiutare, io uso quello dell mcpx o il triton (un vecchio carichino computerizzato) Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
__________________ 73 de davidea!!! |
![]() | #6297 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
ho anche un imax b6 clone, va benissimo, ce l'ho da una vita e mai un problema.ormai lo uso solamente er caricare le 1s e le 3s, le 6s le carico col robbe.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | ||
![]() | #6298 (permalink) Top |
Sono andato a vederlo, il caricabatterie, purtroppo il ragazzo non ha gli spinotti per le LiPo del Nano. Mi ha detto però che se riesco a procurarmi dei pettinini adatti, possiamo costruirli, gli spinotti. E' fattibile questa cosa secondo voi?
![]() | #6299 (permalink) Top | |
su ebay li trovi, io ho quello per caricarne 6 alla volta
![]() | #6300 (permalink) Top |
davidozzo, l'elicottero l'hai comprato così su due piedi senza nemmeno sapere se faceva al caso tuo, e per il caricabatterie sei così indeciso??? ![]() come ha scritto buddy, anche i cloni più economici funzionano discretamente. sicuramente meglio di quello di serie. il cavetto lo trovi su ebay o da HK, e va comprato a parte. 2 Pin 6 x Pico Plug Charging Set Eflite compatible. (EU warehouse) HYPERION 6 PORT PARALLEL CHARGE LIPO BATTERY ADAPTER Blade Nano CPX / NCPX | eBay
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
