04 ottobre 12, 12:23 | #621 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
io ho anche la Futaba T10CG è un pò che non la uso ma trovi gli stessi munù che ci sono sulle spectrum solo che hanno nomi diversi. Il D/R e EXPO sono uguali solo che l'EXPO su Futaba lavora al contrario e per addolcire va messo in negativo. Il travel ADJ c'è e non c'entra con il gyro è sempre la percentuale di escursione e si imposta dove c'è il mix del piatto se è attivo (sul 500 io lo avevo attivo ma su questi piccolini ovviamente no e non l'ho mai provato senza mix). Poi trovi sempre i sub trim e gli end point dei servi, ecco forse il travel adj si fa agendo su gli end point dei servi senza il mix attivo ma non ne sono sicuro. Per i poteziometri non li ho mai usati, sono assegnabili e forse è come dici tu. | |
04 ottobre 12, 13:05 | #622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Quello che non si capisce ancora bene fino in fondo, è chi/cosa regola il gain dei gyro (che agiscono invece sulla velocità di intervento della regolazione stessa, fatta in autonomia dal gyro). Intendo: le due azioni sono sostanzialmente e funzionalmente diverse: il D/R rende il comando VOLONTARIO più rapido, a parità di stick; il gain rende l'azione correttiva (automatica, involontaria) più rapida, dando la "rock stability", o autorità, ai vari comandi, e rendendo indipendente dai vari disturbi la manovra stessa. Orbene, stamane si discuteva su come togliere lo sbacchettamento: li si deve intervenire sul gain del gyro (come detto, sono proponeso a credere che il travel adjust faccia questa funzione, sul Nano); se vuoi una pyro-rate più veloce, devi aumentare i D/R. imho! ciao,
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
04 ottobre 12, 13:11 | #623 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti prego... non dirmi che anche questo è difettosa.. sarebbe davvero troppo triste... voglio essere positivo questa volta... ma se nessuno di voi nota tbe (rovescio a parte)... proverò a indagare su elifreak.... S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
04 ottobre 12, 13:16 | #624 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma sulle centraline integrate eflite quella regolazione non ha effetto sul gain del gyro di coda... sul nano, salvo smentite dovrebbe valere la sfessa regola S3 & Tapatalk v.2
04 ottobre 12, 13:17 | #625 (permalink) Top | |
per tbe intendi l'ely che gira su stesso e non sta fermo? Il mio sta fermo si dritto che rovescio l'unica cosa che bisogna fare è dei rapidi comandi di cliclico e di passo ma non di coda, quella dove la metto sta. Ultima modifica di KenR1 : 04 ottobre 12 alle ore 13:22 | |
04 ottobre 12, 13:21 | #626 (permalink) Top | |
Perchè non ci provi sula coda dell'mcpx come ho fatto io?, ci metti un attimo e ti togli il pensiero.... | |
04 ottobre 12, 13:46 | #627 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la coda sbacchettava molto ma ora sono riuscito a ridurre la cosa fino a non dare fastidio al volo, e cmq sta dove la metti... il TBE. invece è una rotazione a "spirale" e il centro della rotazione non è il main shaft... Si descrive come toilet bowl effect, come l'acqua di scarico del water... rende l'idea.. e non lo fa solo in hovering ma anche nel traslato e si manifesta con una perdita di precisione nella traiettoria e sul controllo... S3 & Tapatalk v.2
04 ottobre 12, 13:49 | #628 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In pratica togli il pollice dallo stick e ti aspetti che il modello, essendo flybarless, sia fermo come fermo è sempre stato l'mcpx, invece questo effetto fa sì che il modello inizi a muoversi descrivendo dei cerchi sempre più ampi intorno ad una posizione. Ciò è snervante, e diseducativo, sia per chi vuole divertirti sia per chi vuole imparare un modello reale anche piccolo non DEVE avere un comportamento simile, è innaturale ! Qualcuno lo può verificare? ... basta mollare lo stick del ciclico | |
04 ottobre 12, 13:50 | #629 (permalink) Top | |
grazie scusa | |
04 ottobre 12, 14:06 | #630 (permalink) Top | |
Te lo fa sia in Normal che Stunt?
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
