![]() | #6191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #6193 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
A quando un Nano con compensatore di piroetta ?! ![]() ..a me personalmente non manca tanto il motore brushless ma proprio ora come ora e ' questo che desidererei ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #6194 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
@Buddy: hai trovato dei motori più grossi e potenti dei motori stock msr/msrx? non li vedo così adatti per il nano... quanto pesano? pensa solo a che autonomia avresti... ...per il montaggio poi, il problema non è solo farli entrare, ma regolare l'accoppiamento con la corona principale mantenendo allineato il motore. dovresti giocare un pò di saldatore con i montanti del telaio quando il motore nuovo è già montato. basta poco per creare giochi anomali e peggiorare il rendimento... ...che pignone monta? se non è da 7 la vedo dura con le batterie originali. @edubu: mi sa che dovrai aspettare parecchio, almeno fino a quando la "nano"tecnologia non verrà implementata anche nei nostri "giocattoli". ![]() ...penso che uscirà prima il nano-bl. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #6195 (permalink) Top |
Nano -c3po- Grazie a Cristiano ho un prototipo di Nano che ha questo telaio e questo main gear ![]() ..dopo il montaggio ![]() ..e questo in prova tra " 4 mura " con foto fatta da me ( una mano sulla TX ed una a fare foto con iPhone) : il modello diventa stabilissimo ( anche se perde giri ma diventano " magici") ![]() Foto bruttissima ma , ripeto : ho avuto modo di prendere l'iPhone e scattare e non mi sono nemmeno "schiantato"..incredibile . Grazie Cristiano i test continuano
![]() | #6197 (permalink) Top |
no, gira più piano. grossolanamente meno giri al rotore si traducono in meno reattività è più schiena. il modello dovrebbe diventare più facile da gestire. per contro, meno giri: - minore energia potenziale accumulata (minore potenza istantanea) - minore velocità di ciclico ...questo in teoria, ora sentiamo edu. ![]()
![]() | #6198 (permalink) Top | |
Prima di tutto ti rinnovo i complimenti per la realizzazione che , inevitabilmente , pone come limiti la potenza del motore ( nel mio caso nuovo di pacca ) , le lipo ( le più potenti e flite nuove nel mio caso ) curva motore sparata 100 ( addio doppia curva Stunt ) . Questi limiti si traducono in : Maggiore abilità necessaria a flippare il modello ( pollici più delicati necessari ) Coda che risente ( in qualche maniera ) del diverso rapporto del main gear Difficoltà maggiore nel piroettare il modello perché si scompone di più ( necessaria più abilità ...non perché perde stabilità di ciclico ma perché " deriva " di più ) Tutto negativo ..quindi !? ![]() No ..assolutamente !! Io utilizzerò questo prototipo ( finché non mi viene richiesto dal progettista / proprietario ![]() Non ho idea per quale motivo ma esistono dei giri " magici " ( si notano tanto quando la lipo si scarica nel mcpx V2 - ho un video dove li mostrò !) nel quale il modello diventa praticamente " stabilissimo " consentendo di poter fare numeri incredibili perché immobile in hovering ( difficoltà di piroetta a parte !) per cui ci si può esercitare negli hovering rovesci ( lato , muso e coda ) con maggiore tempo di " riflessione prima di " schiantarsi" se si sbaglia " comando ". In parole povere la stabilità non di ottiene solo da giri altissimi di rotore ma anche da giri bassi e potenti . L'obiettivo di avere un Nano con più " schiena " risulta non centrato per la mancanza di potenza del motore che di " schiena " ne ha poca di suo e non riesce più di tanto a diventare un " trattorino " pure se con le" ridotte " del cambio . Potrebbe essere che con un brushless questo differente " rapporto del cambio " ( main gear più grande )abbinato al pignone giusto sia ancora più utile . Nei modelli strecciati i giri si abbassano e la stabilità aumenta ( vero e ' che le pale si mettono più lunghe !) ma , ripeto , io non credo che la stabilità si abbia solo dai giri altissimi ma a volte ci sono giri " magici " che stabilizzano tanto ...
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #6199 (permalink) Top |
ti ringrazio per i complimenti, (anche se immeritati dato che il modello in assoluto non migliora) come ho già scritto, non mi devi restituire nulla, è solo una prova che ho voluto fare, ma io resto fedele al bl. anzi, sono io che ringrazio te per aver fatto da tester, la tua sensibilità e la tua perizia nel setup sono insostituibili. ![]() il motore bl, almeno l'hp03, con quella corona non credo che entri.
![]() | #6200 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
te crei e io ..distruggo ![]()
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
