![]() | #601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
![]() grazie | |
![]() | #602 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #603 (permalink) Top |
User |
Ecco cosa ho fatto: 1) gommini della canopy per isolare un pò la RX. (nessun effetto) 2) ridotto travel adj del gyro a 60% (nessun effetto) 3) tolta pinnetta di coda (sbacchetta lo stesso) 4) usata elichetta mcpx old-style, più piccola, (nessuna variazione di rilievo) la coda sbacchetta lo stesso.. come da gain alto. Difficile dire se tutte insieme le modifiche danno una piccola (molto piccola) riduzione, anche perchè a me lo sbacchettamento aumenta a lipo fresca. Anche io come Lift credo che la regolazione del ch5 non abbia effetti.. Lo ha detto HH in persona che regola il gyro? ![]() Un vero peccato perchè ripeto che il modellino è intrigante e geniale e avrebbero dovuto pensarci prima, magari insieme a msrx. Ma adesso è da capire se sono io che lo noto troppo oppure è il mio che sbacchetta davvero. E se l'effetto "scivolo" a destra o sinistra ce l'ha solo il mio, con relativa tendenza spiccata al TBE. Se così fosse... resta Lourdes... se invece così fan tutti, bèh...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #604 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #605 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #606 (permalink) Top |
User |
Tutto ok ghiera e cuscinetti.. nessun impuntamento strano. Ho provato ancora a bilanciare dinamicamente le pale (parliamo di microgrammi..micropezzetti di nastro trasparente opaco 3M) e al momento la pinnetta non pare vibrare granchè e lo sbacchettamento selvaggio è minore. E' anche vero che la lipo è quasi a fine scarica e in genere il problema si riduce, e non posso fare altre prove anche per motivi "acustici". Vedremo domani come andrà... Nessuno mi sa dire se ha notato TBE (effetto scarico del water, e non tbo=tail blow out) molesto e tendenza a tirare a destra andando indietro e a sinistra mandandolo avanti?
![]() | #608 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
dunque: subtrim: regola lo zero del comando/funzione relativo: quindi a riposo dove finisce il piatto o la coda: ha lo stesso effetto dei trims fisici vicino agli stick, ma sono comandi più "fini" e permanenti, memorizzati x ogni modello, (tollerati dal FBL) travel adjust: regola la corsa o l'estensione del relativo comando/funzione, in particolare sul FBL del Nano. esempio: quindi, se vuoi livellare il piatto, tra i diversi metodi tra cui avvitare/svitare gli uniball, puoi andare di subtrim AIL/ELEV, e lo metti ben orizzontale. sevuoi avere a centro stick (50%) passo zero, puoi agire sul ST Pitch. se poi vuoi regolare i gradi di collettivo, (oltre a pistolare sui singoli punti delle curve), puoi regolare il TA-pitch, che ti modula l'ampiezza totale. se vuoi regolare i gradi di ciclico nelle due direzioni, usa TA AIL o ELEV se vuoi regolare il passo di coda...ormai hai capito, no? ![]() PS: se ho detto mink...te, correggetemi ora!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #609 (permalink) Top | |
sicuro nelle TX siano disattivati? ![]()
![]() | #610 (permalink) Top | |
allora ho scritto a HH, la loro risposta è stata laconica, ma hanno confermato (o meglio non hanno smentito) che sul Nano: - non c'è un menù segreto x impostare il gyro - questa regolazione si fa da TX, ma non mi hanno esplicitato come. Sull'orlo dell'inkazz...visto che a lipo fresca il piccolo scodinzola come un cockerino in calore, ho provato a ragionare e fatto qualche prova, e l'unico parametro su cui poter agire coerentemente con quanto affermato ermeticamente da HH ( a cui ho chiesto chiarimenti e dettagli, se verranno li posterò), è il TA -gyro. ho pistolato riducendo la %, e la coda è molto migliorata subito...confesso che non ho fatto prove scientifiche, ma l'evidenza c'è stata. Sarà stata la voglia di volare? il tannino? la lipo via via più scarica? che c'ho preso? so solo che da allora, con all'attivo qualche manciata di lipo, la coda non sbacchetta più. quindi, siccome tu sei una persona precisa ed accurata e apprezzo il tuo rigore (che non è il mio...), alla tua domanda non posso rispondere in tutta onestà modellistica: si, sono sicuro. dubbi rimangono, di metodo, di logica e di prassi. ma non posso tenermi per me una sincera evidenza che può, innocuamente, togliere problemi ad altri, solo per paura di aver sbagliato. a ulteriore conferma, agendo su TA pitch, l'ampiezza di collettivo cambia... posto quindi l'intera catena di eventi/esperienze singole, affinchè molti possano "sperimentare" e confermare statisticamente l'ipotesi! Certo è che, dopo aver postato su HF, aver cercato sul web, chiesto ad HH, fatto (e fatto fare: grazie Edu) prove, non è saltata fuori nemmeno l'ombra o il sospetto di un menù segreto per aggiustare i gains. La caccia ai segreti del Nano è ancora aperta! Nano-awards x tutti... ![]() PS: sarò approssimativo, e lo dichiaro, ma non un "inventore", per i più sospettosi incollo la mail di risposta di HH ![]() Hello luca, Thank you for contacting Horizon Hobby's Product Support Department. *Please do not respond to this email* This email address is not monitored. Please use the link below. The gain value is set to 100% and you would change the gain from the programmable transmitter. To reply to this e-mail or to place another Horizon Hobby Support Inquiry, please visit our inquiry form. If you are referencing a past request, please include the following ticket number when prompted: 46,075 Don't forget, our phone staff is available at 1-877-504-0233, Monday through Friday, 8am-7pm CST, Saturday 8-5pm CST and Sunday Noon-5PM CST. Thank you, David We help YOU have fun with Hobbies! Horizon Hobby Product Support 4105 Fieldstone Rd. Champaign, IL 61822 1-877-504-0233
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 Ultima modifica di bladebuster : 04 ottobre 12 alle ore 08:38 | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
