![]() | #6041 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: torino
allora io utilizzo una dx5e quindi la differenza la sento solo nella durata.la difficoltà nell'eseguire manovre è sempre alta e devo valutare moltissimo i movimenti che sono millimetrici con gli stick. ora sto utilizzando le 150mah (25c) che durano davvero poco il tempo di fare pratiche con manovre al rovescio tenendo il regime sempre al 100% per circa 3 minuti. poi per darci dentro ho 5 batterie (2 oversky/3tuning) 200 (35c) che effettivamente durano per quanto le stresso tra flip continui e funnel,hurricane(che con il mild viene!!!! ![]() ![]() ![]() |
![]() | #6042 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
| Swashplate
Ciao, mi si è rotto lo swashplate e vorrei sostituirlo con un cnc che penso sia anche piu robusto. Cosa mi consigliate rakonhely microheli ? Attacco posteriore? Grazie.
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() |
![]() | #6044 (permalink) Top | |
Tu hai il motore stock?
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #6045 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Con lo stock ci faccio 2 minuti spinti e il restante minuto mi adeguo..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #6047 (permalink) Top |
| guarda sono passato al mild perche determinate manovre con lo stock proprio non ce la fa pero pensavo ad esempio a delle hyperion 240 oppure anche qualcosa di più che so 300 ci sara qualcosa che allunga un po la durata?
![]() | #6048 (permalink) Top | |
Io so che kenR1 usava le 240 mah. Magari col wild potresti osare di piu col peso, ma col mild no, alla fine è un po piu performante dello stock. Riesci a fare un video del tuo mild? È quello di topcopter vero? Hai tolto tutti i connettori e saldato?
![]() | #6049 (permalink) Top |
Ecco una recensione di kenR1 sulle lipo, ma sul wild full bl http://www.baronerosso.it/forum/3694785-post4353.html
![]() | #6050 (permalink) Top | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
