![]() | #591 (permalink) Top |
User | ma come?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #592 (permalink) Top |
UserPlus |
Premesso che il tbe in un flybarless non può dipendere da settaggi meccanici, potrebbe però essere un problema di gain, magari esacerbato da vibrazioni nella meccanica. Nessuno ha ancora provato ad isolare la 3 in 1 con i 4 orings come con l'mCP X? P.S. Dylan dice che la pinna di coda va tolta per avere prestazioni perfette sul modello stock. Col brushless, coda dell'mCP X (standard) e sempre via la pinna di coda. Sent from Tapatalk app |
![]() | #593 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
![]() | #594 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
[EDIT] Ooops, ho letto solo ora che hai isolato anche la 3 in 1 ![]() | |
![]() | #596 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Ma come lo hanno fatto BL? Con che motore? Sul telaio originale? Hei per caso il link al post in cui ne parlano, sono fortemente interessato.... (l'ho trovato, grazie lo stesso) Ultima modifica di KenR1 : 03 ottobre 12 alle ore 23:48 | |
![]() | #597 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
da quello che ho capito dalla laconica risposta di HH, il TA regola l'escursione della funzione relativa, per cui gyro= sensibilità di coda, pitch= escursione del passo collettico etc. (ah, io ho anche aumentato l EndPoint della coda, cosi mi sembra un pelo più reattiva)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #598 (permalink) Top | |
Io direi di aspettare, vedrai, poco tempo. Il fatto è che Dylan ha mescolato due motori, per cui la cosa non è né velocissima né economica. Sicuramente manca poco per avere il motore giusto per il nano ![]() P.S. Dimenticavo il link: Brushless - HeliFreak | |
![]() | #599 (permalink) Top | |
grazie | |
![]() | #600 (permalink) Top | |
Sarebbe la prima volta nei micro AS3X E-flite ![]() | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
