04 settembre 13, 17:30 | #5971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
..è un confronto che naturalmente e ' " teorico " e molto " discutibile " Come mia esperienza io trovo le e -flite 35 C più adatte ad un uso in esterno ( o spazi più ampi ) e più adatte a fare dei numeri ; più adatte invece le 25 C per allenamento di volo rovescio perché più " costanti " e meno " irruente " in particolare in piccoli spazii casalinghi. Mentre in esterno , insomma , mi ci sono trovato meglio con le 35C ,nelle " 4 mura " peggio perché il modellino diventa più scorbutico e difficile da gestire per i normali " esercizi " ad es di cerchi in rovescio ecc ( anche se con una curva del thr leggermente più bassa )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
04 settembre 13, 19:48 | #5973 (permalink) Top | |
Ottimo prezzo !!
05 settembre 13, 22:42 | #5975 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Varese, Lago Maggiore
In teoria non si dovrebbe fare ma un nano mi faceva lo stesso e ho risolto con uno o due click di trim. Avevo anche provato a rifare la calibrazione degli stick che però erano a posto. | |
05 settembre 13, 22:43 | #5976 (permalink) Top | |
Trim e sub trim naturalmente sono centrati e non ci sono mix di coda inseriti ! Hai provato pure a trimmare per annullarla? Già visto in funzione monitor della TX se hai i trim /sub coda centrata e stick coda che non ha falsi contatti ?! Provato a cambiare motore , palino / mettere bene gli spinotti coda nella centralina A me mai successo di avere deriva di coda sul nano ..al più o coda che non regge o che sbacchetta o che contro corregge ma deriva mai capitata con il Nano ...
05 settembre 13, 22:45 | #5978 (permalink) Top |
| Vedi prima di capire ( funzione monitor ) che il comando in uscita dalla TX sia corretto e poi trimmmi
05 settembre 13, 23:05 | #5980 (permalink) Top |
| E allora trimma . Potrebbe essere un problema ( come capita con il 130X ) di errato centraggio in fabbrica della centralina : il trimmare , quindi , " rettifica " l'errore di regolazione e , quindi , non crea un " comando continuo " sulla centralina flybarless ( come farebbe il trimmare su una centralina ben " regolata " in fabbrica )
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 11:18 |
