25 agosto 13, 09:31 | #5911 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
edu, le 35c mi sa che vanno veramente benone, io ti diro' come vanno le turnigy (non nanotech) 30c appena mi arrivano così facciamo un bel raffronto tra le ottime stock, le35c sempre eflite, le nanotech ,le miniaviation ( che non mi sono proprio piaciute) e le turnigy.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
25 agosto 13, 10:21 | #5912 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
ricordo che fui proprio io a dire un po di pagine fa, che tra le 25C e le 35C non notavo nessuna differenza. Però devi considerare che il mio giudizio era ed è condizionato dal mio stile di guida e dalle mie scrause capacità acrobatiche. Diciamo che per un volato normale e per qualche flip io continuo a non vedere tutta questa differenza tra i due tipi...ma probabilmente con uno stile di guida più preciso e particolare come il tuo, le differenze emergono. Comunque posso dire sicuramente che a livello di autonomia, le 25C e le 35C durano uguale. @buddyclub Ho avuto anche io il piacere di provare le miniaviation e tutto sommato devo dire che non sono male quando sono nuove, però ho notato che non mantengono nel tempo le loro prestazioni...detto terra terra, diventano presto spompe. Quindi alla fine della fiera, non ho ancora capito se sono le Miniaviation ad essere nella norma, oppure sono le batterie Eflite ad essere eccezionali. ...propenderei per la seconda ipotesi. Buona Domenica
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
25 agosto 13, 10:25 | #5913 (permalink) Top | |
però ci sono anche le pulse che mi piacerebbe provare, che sembrano molto buone, almeno, se fossero come quelle con capacita' maggiori.
25 agosto 13, 11:21 | #5914 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Io credo che lipo possano essere più o meno gagliarde ma non sempre questo possa essere considerato un " bene " se non molto costanti nella resa . Il mio giudizio sulle Mini Aviation e ' che amino la sola potenza massima e che comunque siano " pesanti " come resa ..per me " bocciate " sul Nano std .( forse sul Nano upgradato rispondono in maniera differente ) Le 25 C della E-flite sono le più " giuste " o comunque le adatte a tutti ( principianti in primis ) avendo cura di scegliere la curva del thr adatta al proprio stile di guida . Le 35C sono " perfomanti " punto! La resa e ' eccessiva con un calo repentino a due minuti anche se globalmente dura uguale ( come saggiamente scrive greywall!) ..magari sono lipo " troppo tirate " e dureranno meno ? ..boh Secondo me usando molto e prevalentemente un solo modello le differenze emergono e il Nano poi , avendo un equilibrio molto delicato , ci mette in condizione di essere molto " attenti " a percepire i cambiamenti anche minimi. Io , e ne vorrei conferma , noto che a giri " elevati , chiudere un flip in maniera pulita e ' veramente difficile ( per lo scivolamento del modello ) ..motivo per il quale è ( IMHO ) molto facile capire i giri " giusti " che vuole il Nano ; il Nano vuole le due curve di Stunt Ps : con le lipo da 35 proverò manovre nuove magari ci riesco
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
26 agosto 13, 16:49 | #5915 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: torino
| info
qualcuno gentilmente mi spiega come flashare il kit brushless da 10A HKRC Governor 10A ESC for Blade Nano CP X questo è il link ma non riesco a trovare il programma. nella pagina c'è un link dove prendere il programma ma non funziona. e poi mi potete spiegare come fare? grazie ragazzi!!!! |
26 agosto 13, 17:14 | #5916 (permalink) Top | |
User | Citazione:
HKRC Brushlees ESC USB Program Cable e questo software: HeliFreak - BlHeli
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
27 agosto 13, 10:32 | #5917 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
ancora non l'ho messa in volo, stò aspettando che arrivi un'altra 3in1. non mi va di smantellare il nano mild, mi serve per gli allenamenti!! comunque non mi aspetto grossi benefici, è solo una prova per levarmi questa pulce dall'orecchio. in ogni caso il lavoro è tanto e non credo il gioco valga la candela. comunque, ultimamente, causa pigrizia estrema, volo solo in soffitta col nano, ed ho trovato un setup che mi piace. se può interessare a qualcuno: volo con curva thr al 65%, travel adj di aile ed elevon al 125%, travel adj del pitch al 90%, exp del piatto a +45% e curva del pitch a 0 - 15 - 50 - 85 - 100. la curva del pitch più verticale,in particolare, mi da molto più feeling, riesco a compensare più velocemente gli sbalzi di quota fisiologici in modelli così piccoli. ricordo che si tratta di un nano mild. le batterie da 200mAh le ho provate, l'autonomia aumenta di molto, ma il modello non è più "sciolto".
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
27 agosto 13, 10:39 | #5918 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| Nano stretch
Forse se ne è già parlato, ma forse vale la pena di riproporre il discorso: avete mai provato a stretchare il Nano BL (coda e pale)? Sto girando ormai da qualche settimana con Nano (wild) stretch, e vi posso garantire che è tutto un altro animale! stabilissimo, performante (finalmente ci faccio i rainbow) e, stranissimo, dura pure di più! e a fronte della maggiore stabilità, al chiuso, al 60%, è un agnellino con cui si fa di tutto altre esperienze?
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
