![]() | #571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #573 (permalink) Top | |
![]() ![]() 2) sai che non l'ho ancora spogliato? devo guardare
![]() | #574 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il pignone da 8 di sicuro creerà attrito sulla ghiera essendo il motore posizionabile solo in una posizione. Occorre quindi togliere il pignone da 7 del motore del nano e metterlo su quello dell'mSR X. | |
![]() | #575 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #577 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Io lo ho già bruciato dopo circa 150 scariche ...e' una durata " normale " ? Con l'Mcpx mi ero abituato ad una durata almeno tripla ... ![]() Ci può stare , naturalmente il caso " strano " ..lo metto in conto ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #578 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
il motore dell'mcpx, seppure di qualità non eccelsa, è un brushed tradizionale, con collettore e carboncini. (durata edubu=40 ore) quelli del nano e dell'msrx, sono coreless, con dei filamenti metallici che strusciano direttamente sul commutatore. (durata edubu=10 ore) io, il brushless, lo metterei (e sui miei eli l'ho messo) anche solo per questo. anzi, ho giusti giusti un motore mcpx ed uno msrx che mi avanzano. ![]() in ogni caso, (vi giro un consiglio che mi era stato dato per l'msrx) conviene iniettare spesso dello svitol o del wd40 nei fori del motore. così la durata aumenta. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx Ultima modifica di -c3po- : 03 ottobre 12 alle ore 20:35 |
![]() | #580 (permalink) Top | |
User | fatti prendere Citazione:
![]() ti potrei consigliare un dealer piuttosto amicevole.. ![]() ![]() anzi dire che e propio simpatico.. ![]()
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x ![]() | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
