![]() | #5731 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| Controlla il connettore e relativo cavo: tende a rompersi il rame dentro a furia di maneggiarlo. In caso cambia il cavo se sai saldare Per capire cosa è togli pale e palini, accendilo e muovi il connettore sulla lipo, il cavo sul connettore etc: se va a intermittenza, fuochino ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
![]() | #5732 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2007 Residenza: NOVARA
__________________ T-REX 450 PRO ![]() T-REX 500 CF ![]() ![]() T-REX 600 ![]() | |
![]() | #5733 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| prima di tutto dovresti cercare di capire cosa stacca. hai provato con altre batterie? quando stacca, il led blu rimane acceso o si spegne? le cause principali potrebbero essere: -3in1 che perde il bind -batterie difettose -motore da cambiare le più probabili sono la prma e la terza. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #5734 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2012 Residenza: Castiglione del lago (PG)
Fortunatamente gli è piaciuto ma si è' divertito ancora di più a vedermi riprenderlo... Dal tetto di casa ![]() Da ora simultore e nano per gli hovering al dritto... Tra una settimana ci riprovo. Ps. La maledizione della 3 in 1 forse sta per colpirmi, devo riattaccare la batteria quasi sempre, alla prima rimane blu lampeggiante e non si muove.
__________________ Phoenix, Dx6i e nano cpx | |
![]() | #5736 (permalink) Top | |
se il motorino di coda è ok, cambia il palino e poi vai di trim. ps - complimenti per il rovescio... ...e per il recupero dal tetto!! ![]() continua così. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #5737 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
![]() | #5738 (permalink) Top | |
A volte va per un minutino e poi si spegne e riaccende.... Boh | |
![]() | #5739 (permalink) Top |
allora direi 3in1 che perde il bind. tipico di questo modello. ![]() si può provare a ripassare la saldatura dell'antenna, oppure a passare tutta la scheda sotto una stazione saldante ad aria. prova anche, come suggerito, a testare i cavi di alimentazione ma... ...io ne ho comprata una nuova.
![]() | #5740 (permalink) Top | |
Oggi riprovo con il nuovo palino, vediamo che fa. Grazie per i consigli e a presto
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
