![]() | #5621 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Corsa passo: + 110% - 100 D/r 125% Expo -30% ( meno 30% ) Questo su elevatore Su tutto il resto ho d/r 100% ed expo al 10% Thr curve : normal tutto a 75, idle1 tutto 85 e idle 2 tutto a 100 Curva passo: tutte da 0 a 100 Io mi trovo molto bene aumentando al 28% in positivo il subtrim del pitch. Poi ho messo le corse gas al 150%, ma non so se fa qualcosa
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #5622 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2010
Grazie greywall e Buddyclub, nella fretta di bindare e volare il nano era rimasto in modalità normal, x funzionare col dx4. Oltre a non andare in stun1 e stun2 si comportava male, e spesso andava in blocco. E' bastato fare il bind col rudder a destra, come scritto sul manuale... maledetta fretta. Forse avevo dovuto fare la stessa manovra con MCPx V1 anni fà! Prima di provare qualche flip devo sgranchirmi i pollici sul Phoenix. Grazie e buona serata |
![]() | #5623 (permalink) Top | |
![]() Bene che hai risolto ![]()
![]() | #5624 (permalink) Top |
User |
Buongiorno, avrei bisogno ancora dei vostri consigli: mi son deciso ad acquistare qualche pala princiale colorata e qualche palino di coda. quali tra queste mi consigliate x il mionano full stock + paitto michoheli? -microheli ( 85mm) -rakon heli ( 89mm) -xtreme ( ?mm) ? le KBDD ho visto che non le hanno in catalogo ( da Blings Heli) oppure sapreste consigliari un sito ( dove non si paga la dogana) x delle buone pale? Grazie x l'attenzione
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #5625 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #5626 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
![]() Io ho bloccato con del nastro i pattini del Nano su una bilancia di precisione con del nastro , ho azzerato la " tara " e ho messo tutto passo negativo sia con travel adjust a 100% sia con travel adjust al 125% sul THRO ( per sicurezza ho cambiato entrambi i valori con freccia sopra e sotto) Ripeto come valori di peso " negativo" ( o se vogliamo spinta negativa) non mi sembrano che cambino ![]() Mi farebbe piacere che qualcuno altro provi che magari ![]() Ps : ho la dx 6 e i valori sono da manuale 100% e il valore massimo settabile e'125 sopra /125 sotto Ahhh: Mettendo " monitor" la differenza c'è ed è notevole!! ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 09 luglio 13 alle ore 11:12 | |
![]() | #5627 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio GT-I9100
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #5628 (permalink) Top | |
KB-5304 - KBDD Blade Nano Main Blades - Neon Orange KBDD Informations Ckado.com
![]() | #5629 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5630 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
In ogni caso con motore stock non prendere quelle piú lunghe, piú adatte ad un wild... Il discorso resistenza... Le originali sono su un altro pianeta, mai rotta una... ![]()
__________________ 3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D ![]() | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
