Vecchio 01 luglio 13, 23:07   #5561 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Ciao edu grazie, mi sto divertendo un sacco sta volta
Palino kbdd in arrivo, il tail boom va abbastanza bene ma lo cambieró
Ps: come fai a volare con la curva tutta al 75%? Mi sembra troppo moscio.
Se stai , ora , usando il palino originale " ridagli " un poco di passo al palino .
Si impara presto a gestire con " parsimonia " collettivo e ciclico insieme senza " sommarli" troppo ..e ho visto che torna utile pure con gli altri modelli .
Per i primi due minuti sono di curva 75 ; dipende pure dallo stato di salute delle lipo e dalla marca delle lipo : i migliori risultati con le e -flite ..con le mini aviation bisogna usare per forza la curva thr tutta 100 quasi da subito
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 20:06   #5562 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Buonasera a tutti... ho un ulteriore problema...
oggi dopo un volo normale, per sbaglio ho crashato l'hely, non ha preso un colpo forte ( il mio nano con me ne ha presi di piu violenti) xò ora dal crash il notore é calato vistosamente di potenza, tanté che x tenerlo in hovering a 1mt/1,5mt do tutto il gas... ho fatto vari tentativi, provandolo con batterie diverse e tutte presentano lo stesso problema... é gia partito il motore?
il motore ha all'attivo una 30 di voli con almeno la metà di crash ma tutti su erba alta e terreno abbastanza morbido.
che dite?
grazie x l'attenzione
stefano
Inviato dal mio GT-I9100
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 21:20   #5563 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
che dite?
stefano
Potrebbe essere un problema di qualche pezzo ceduto.
Hai controllato lo swashplate e l'albero principale dove si incastra all 'hub della testa e le manine principali ?
Lo swashplate cede di solito uno dei " bracci " proprio a ridosso dell 'attaccatura del piatto ; l'albero , appunto, dove si incastra nella testa .
Vecchio 02 luglio 13, 21:27   #5564 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Ho fatto un video con una serie di flip.. Purtroppo la batteria non è durata piu di 1,44 minuti.. E alla fine ho dovuto tirare l'hold..
Tail boom totalmente sfibrato quindi vedrete la coda instabile..
Fortunatamente ho ordinato un mot nuovo.. Da ckado quindi spero arrivi in settimana
Tra poco ve lo giro
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 21:41   #5565 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Question
Mica più di 70 flip ?!
Vecchio 02 luglio 13, 21:42   #5566 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Eccolo.. Niente di che.. 2 cagatine.. Scusate la qualità..
Nano cpx flip - YouTube
Tra l'altro piroflippa anche bene.. Lo faccio sull'erba perô perchè è fin troppo reattivo quando lo piroflippo che devo tornare dritto, riesco ma ce n'e ancora da lavorare...
Vecchio 02 luglio 13, 21:43   #5567 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ma no... Dopo un po mi intrippo via..
Pero ci provo ora...
Vecchio 02 luglio 13, 21:57   #5568 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Data registr.: 31-01-2011
Residenza: Como
Oggi ho ripreso il nano mild dopo una settimana di simulatore con il blade 450... Faticavo a volarci in casa per quanto é reattivo...!!!
Il 450 mi ha addormentato i pollici!!!
Se é vero che il nano é una palestra per gli eli piú grandi, non é vero il contrario
3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D
yashad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 21:58   #5569 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Complimenti !!
Vai bene ...bel controllo !!
PS :
In quello spazio di cortile ti ci entra a meraviglia anche l'mcpx BL
Vecchio 02 luglio 13, 22:16   #5570 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Complimenti !!
PS :
Si uso anche il full brushless con hp08s.. Il protos invece lo uso nei campi oltre il muro.
Trovato anche il setup giusto e sto apprezzando anche la curva flat tutta 75%.. Per 2 min poi l'ultimo minuto al 100%.
Il prossimo video lo faccio coi flip rasoterra. E magari i piroflip.
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:12.
