![]() | #5531 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
E poi il fatto di volare la sera in casa quando fuori c'è buio. Il motore lo voglio lasciare stock, come tutto il resto, deve essere da battaglia. Tanto in casa non serve una cosa potente.. È fin troppo lo stock. Ora comunque so che non ne rimarro deluso, non mi aspetto come l'altra volta un modello che faccia furore. Ma bensí un buon trainer molto reattivo. Ps: non c'e il carrello kbdd come nell'mcpx? Mi ricordo che era fragilissimo.. Poi cosa ci vuole palino kbdd?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #5533 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #5534 (permalink) Top | |
![]() | #5535 (permalink) Top | |
Ok per il palino ![]()
![]() | #5536 (permalink) Top |
| Sono abbastanza fortunato perchè anche se piove posso volare durante la tregua. Tanto fuori di posto ce n'è in abbondanza.. Basta solo aprire la porta e via.. ![]() Tiè
![]() | #5537 (permalink) Top | |
![]() http://www.baronerosso.it/forum/3722323-post4640.html
![]() | #5538 (permalink) Top | |
Prima proverô a usare le astine in alu mh dell'mcpx e fare con il pvc da 1,5 mm o col carbonio di una delle due superfici delle pale che ho del protos rotte le fiancate dei carrelli. Nel caso, con kbdd per mcpx devo modificarlo? Perchè ricordo che faceva molla e saltava fuori.
![]() | #5539 (permalink) Top | |
Al KBDD devi solo accorciare i pistolini e poi calza come un guanto. ![]()
![]() | #5540 (permalink) Top | |
Quindi accorcio un pochino i pin e via.. Grazie
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
