Vecchio 09 giugno 13, 22:20   #5411 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da 5197913 Visualizza messaggio
ragazzi posso convertire il mio nano cpx in brushless utilizzando una dx5e?
ho trovato un kit dove è possibile non eseguire saldature:
questo
HKRC 6A Brushless ESC + Motor for blade nano CPX + Main Frame Kit - plug & play
ma la domanda è devo per forza regolare la curva piatta o posso utilizzarlo normalmente cioè collegarlo come nelle immagini del sito e poi volare normalmente?
premetto che non so con certezza e rispondo a lume di naso: in principio credo di si, la difficoltà ti potrebbe sorgere se lo trovi troppo veloce o che, ed allora non potresti regolare manetta e passo
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 13, 22:41   #5412 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2013
Residenza: torino
grazie della considerazione bladebuster!!cmq non mi preoccupa la velocità della salita quando chiamo il motore perchè possedendo una dx5e il nano è molto più complesso da utilizzare ma mi trovo molto bene oltre a flip vari riesco ad eseguire tic toc di cabra e laterali..in maniera abbastanza regolare ma cmq il motore e poco gestibile essendo una radio non compiuterizzata e quindi quando passo alla modalita acrobatica idle up è al 100%.
sai se qualcun'altro puo darmi delucidazioni?oppure se sai darmi qualche altro consiglio?
5197913 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 13, 22:48   #5413 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
vero.. il nano stock è casalingo per pollici svelti.. pochi giri, poco danno...
purtroppo però quando ancora il mio era stock, nemmeno ho provato a girarlo, ha strisciato una parete, caduto su un tappeto, centralina andata.
Lo so.. sono stato particolarmente sfortunato...
Però non riuscivo a capire come poter flipparlo in sicurezza visto che riprendendolo per riportarlo dritto il motore chiedeva pietà... in esterno anche peggio ovviamente.
Però ho letto tante belle impressioni..
Forse il mio è strano, o i miei pollici non sono abbastanza vellutati..
Però adesso è rimasto davvero poco del nano originale.. eppure, è ancora strano.
Allora sono i miei pollici.. ok..
Ma allora il mio mcpx che va una meraviglia?.. e anche il 130x va bene...
mah...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 13, 23:24   #5414 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
mah...
scusa ma rispondevi alla mia citazione o sto dicendo una cavolata!!!!
Vecchio 09 giugno 13, 23:25   #5415 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Ciao Blek
Qualche mia considerazione ( per quello che possa valere )
Pochi giri poco danno ...più che altro poco peso poco danno .
Centralina andata sotto crash .. io al momento ( sgrant sgrant ) sto 'avendo più fortuna con il Nano che con la centralina mcpx V1 ..quindi non fissarti con una presunta debezza ai crash sfiga che capita
Motore che chiede pietà ...non è vero e ,aggiungo dicendo che il motore stock e ' uno dei più riusciti " pezzi " Nano (longevità a parte !)
Motivo :
il motore del Nano deve e riesce a far riprendere quota ( complice il peso esiguo del Nano ) anche in condizioni di errori di pilotaggio grossolani ; e ' uno dei pezzi più riusciti del Nano perché è molto ma molto fluido e regolare nella erogazione della potenza > ottimale per l'utilizzo da " spazi piccoli " del Nano : qualunque altro modo di erogare potenza" castiga " le prestazioni " da spazii stretti " per il modello oltre a rendere molto più difficile l" apprendimento dei volati rovesci .
...certo ( con il motore stock ) non si possono fare le " utilissime " "botte di passo " ...a che serviranno ?! bohhhh ( lo zero /cento al semaforo dei guidatori auto che alla prima curva frenano )
Pollici adatti ....IMHO no .
Pure sbagliando manovra (a modello settato correttamente !) il peso esiguo " risolve " tantissimo !
Non trovo logico alcun paragone con l'mcpx ( a maggior ragione se un mcpx dopato ) ...l ' Mcpx in spazi piccoli ( in paragone al Nano ) e ' un elefantino tra i cristalli
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 13, 23:32   #5416 (permalink)  Top
Residenza: torino
edubu puoi aiutarmi?!?!
Vecchio 10 giugno 13, 00:02   #5417 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Io mi fido di più di quello che ti sopra scritto Luca
Non ho , purtroppo , altro che mi viene a mente oltre ( perdonami ) consigliarti comunque almeno una DX6
Vecchio 10 giugno 13, 00:14   #5418 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Non preoccuparti!!grazie della risposta...ma sai mica spiegarmi in parole.povere che problema.potrebbe riscontrasi senza almeno una dx6e?
Vecchio 10 giugno 13, 00:14   #5419 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Quoto tutto ma in particolar modo questa frase...e vorrei aggiungere che pochi cm e pochi grammi tra i due modelli creano una differenza di utilizzo enorme.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 03:42   #5420 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
oggi ho volato in esterna col mio nano mild!!!!
debbo dire che sono stracontento !!!!
un amico al campo mi ha fatto notare che avevo montato le pale sottosopra (con la scritta blade in basso) , sistemate le pale si sono attenuate tantissimo le vibrazioni , al punto che l' autonomia e' aumentata da 3 minuti a piu' di 4:30 con le lipo stock!!!!
ho misurato i giri rotore, e li ho alzati un pochino 4200 rpm (curva piatta 72,5%), lo rendono abbastanza scattante ma non troppo per i miei pollici , e che dire oggi c'era un po' di vento , non ne ha risentito minimamente , facevo hovering (rigorosamente di coda!!!!!) con inclinazioni di circa 20 gradi!
se ce la faccio vi faccio vedere uno scorcio di video!!!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:30.
