![]() | #5241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 ![]() "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." | |
![]() | #5242 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Stasera ho ripassato con la punta del saldatore alcune saldature (cavo del segnale, alimentazione esc-3 in 1)... Ho dato anche una passata con la punta calda sui piedini del chip incriminato... ... E l'eli non ha piú fatto lo scherzo dello spegnimento in fase di avvio motore!! Almeno spero, ma 3 partenze su 3 fatte fino ad ora sono andate a buon fine... speriamo ![]()
__________________ 3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D ![]() |
![]() | #5243 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Inviato dal mio NOTE 2!
__________________ 73 de davidea!!! | |
![]() | #5244 (permalink) Top | |
__________________ 3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D ![]() | |
![]() | #5245 (permalink) Top |
UserPlus |
Io invece col mio per ora ho avuto poco tempo per sistemarlo, ancora devo accorciare i fili del motore ma ho messo il biadesivo. Ho fatto non più di quattro voli, con le pale suppostate non sono riuscito ad andare oltre i 2 minuti e trenta secondi. Sono choccato! :confused: Inoltre il biadesivo sulla 3 in 1 regge bene mentre sul esc si scolla in continuazione Inviato dal mio NOTE 2!
![]() | #5246 (permalink) Top | |
Prova a fare due strati di biadesivo, cosí il secondo strato rimane piú piatto e l'esc ha maggiore superficie adesiva a disposizione...
![]() | #5247 (permalink) Top |
User |
scusate, ma io ancora non ho capito quali saldature vanno ripassate in caso di problema di non bind o problemi all'avvio del motore... potreste indicarmele bene cerchiandole? ancora non ho di questi problemi, ma si sa mai....
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #5248 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Ora invece, qualche carta in più da giocare...c'è. ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #5249 (permalink) Top | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
