10 maggio 13, 21:42 | #5201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2013 Residenza: desenzano del garda
__________________ Blade SR / Align T-Rex 450XL Upgraded / Blade Nano Cpx Bl Upgraded/ X-Cell Stratus 90 (in arrivo) Spektrum Dx7S | |
10 maggio 13, 22:30 | #5202 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
| aahaha chiedi a greywall è lui che mi passa la roba!!!
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." |
13 maggio 13, 01:11 | #5203 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
sui due piedini identificati prima, il segnale e' presente solo dopo aver fatto il binding invece ho potuto notare che sulla centralina guasta, sul piedino due del' integrato che fa' da ricevente, mancava il segnale dell' oscillatore (12 Mhz) , cosa che nella mia c'era! armato di aria calda a 300 gradi ho dato una passatina tutto attorno al ricevitore...... . . . . . . . . . . . . . . . . BINGO! la centralina BINDA!!!!! domani la provo sul mio nano per vedere se tutto risponde ai comandi!
__________________ 73 de davidea!!! | |
13 maggio 13, 10:02 | #5204 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
13 maggio 13, 10:48 | #5205 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Ieri ho avuto modo di fare un breve video in giardino del nuovo nanetto MILD. Chi possiede un motore stock potrà fare i dovuti paragoni. I motori stock che ho avuto modo di usare prima della conversione brushless avevano prestazioni nettamente inferiori a questo mild. Certo, il WILD è un altra cosa, ma anche questo vola bene e oltretutto in mezz'ora di voli e di schianti non si è rotto nulla, solo un carrellino (ma quello si rompe anche con gli stock ) Nano cpx brushless MILD - YouTube
__________________ 3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D |
13 maggio 13, 15:15 | #5206 (permalink) Top | |
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." | |
13 maggio 13, 16:04 | #5207 (permalink) Top | |
nel video uso le microheli 200...
__________________ 3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D | |
14 maggio 13, 15:44 | #5208 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2007 Residenza: Benevento
[QUOTE=davidea;3782059]ho avuto 10 minuti e l' ho messa sotto l' oscilloscopio! (e ho potuto fare dei confronti con la centralina deli mio nano) sui due piedini identificati prima, il segnale e' presente solo dopo aver fatto il binding invece ho potuto notare che sulla centralina guasta, sul piedino due del' integrato che fa' da ricevente, mancava il segnale dell' oscillatore (12 Mhz) , cosa che nella mia c'era! armato di aria calda a 300 gradi ho dato una passatina tutto attorno al ricevitore...... Anch'io ho una 3 in 1 che non funziona. Quanto costa una stazione saldante ad aria calda di qualità discreta? E' molto difficile usarla? Grazie e buoni voli Roberto
__________________ Faccio volare modelli da più di 50 anni solo per divertirmi . 1960 volo libero. 1973 volo RC. 1982 volo in pendio. 1983 volo elettrico. 1984 verricello. 1995 traino alianti maxi. 1997 volo indoor. 2008 aeromodelli 3D. 2011 microelicotteri acro. |
14 maggio 13, 16:02 | #5209 (permalink) Top | |
UserPlus |
[QUOTE=roberto.desant;3784331] Citazione:
Inviato dal mio NOTE 2!
14 maggio 13, 19:08 | #5210 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Che ne pensi ?
[QUOTE=davidea;3784363] Citazione:
Ritieni che si possa risolvere anche con la pistola ad aria calda questi " casi " ? Tipo come scritto qui ( ho fatto un copia incolla da un forum ) Provo a risponde a Provo a risponde a entrambi!! Per la saldatura io eviterei la stazione ad aria calda e prenderei un buon saldatore!! Con la stazione ad aria calda scaldi tutto il chip e non solo i pin. Sbirciando in una azienda di montaggio ho visto che utilizzano dei normali saldatori, normali ma buoni ovviamente. Per una corretta saldatura ci vuole tecnica ed esperienza. Per dissaldare i componenti (anche smd) ho utilizzato la pistola ad aria calda, quella per sverniciare per capirci. Purtroppo però a volte il processo è distruttivo, se non stai attento puoi arrivare a temperature molto alte. Negli ultimi tentativi ho messo la scheda in verticale o sotto sopra, con una mano scaldo la scheda con la pistola ad aria e con l'altra sbatto la scheda sul banco, (dei piccoli colpetti sono sufficenti). Come lo stagno raggiunge la temperatura di fusione i componenti si staccano e cadono sul banco. In genere non si bruciano e puoi riutilizzarli, meglio provarli prima però!!. La stazione ad aria calda è utilie per dissaldare dei componenti su schede che devono essere riparate e non cannibbalizzate!! :-) Con la pistola ad aria calda si riscalda una superfice molto ampia e dissaldare un singolo componente è molto difficile. Se i componenti hanno il punto di colla basta fare leva con un picco giravite e facilmente si staccano. Spesso è sufficente scaldarli e agire con piccoli colpetti della scheda sul banco e si staccano. Per la temperatura, più è alta minore è il tempo necesasrio per portare la temperatura dello stagno a fusione, e maggiori son le probabilità di bruciare il tutto. Se fai arrivare i chip a 380° credo che siano da buttare. Purtroppo la maggior parte delle volte i componenti SMD non si salvano. :-(
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
