![]() | #5191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Varese, Lago Maggiore
Se la devi prendere nuova prendi anche qualcosa di più di una 200, sul wild il peso non è un problema e ti darà un po' di autonomia in più. Il blheli senz'altro non risolve il problema ma se hai la possibilità di caricarlo ti farà funzionare meglio il tutto. | |
![]() | #5192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Come lipo io uso un po' di tutto, dalle 190 alle 240, ma trovo le microheli 200 un buon compromesso... anche le pale da 94mm aiutano con il wild... ![]() ti posto un mio video con il wild...magari ti serve per farti un idea nano cpx brushless WILD at the park - YouTube Ultima modifica di yashad : 09 maggio 13 alle ore 14:17 | |
![]() | #5193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
2 - Salda i cavi della lipo all'esc 3 - Elimina tutti i connettori possibili 4 - Usa lipo performanti e connettori mcpx (almeno 200 mha 35C, meglio 240 mha da 25C in su o il top per me le 300mha 45C-90C solo sul WILD però). 5 - Usa BLHeli e vola con governor all'80% con lipo da 240 mha in su, al 73% con le 200mha | |
![]() | #5194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2013 Residenza: desenzano del garda
__________________ Blade SR / Align T-Rex 450XL Upgraded / Blade Nano Cpx Bl Upgraded/ X-Cell Stratus 90 (in arrivo) Spektrum Dx7S | |
![]() | #5195 (permalink) Top | |
Poi ci sono le 240, ma devi modificare il carrello, io uso queste che hanno il connettore stock: HP25C02401SM - Hyperion G3 CX 240mAh 1S 3.7V 25C/45C LiPo Battery w/ UM Conn - Quantum Hobby Per il carrello puoi prenderne uno della Airtime specifico per le 240 o prendere il portalipo da attaccare al carrello stock da Astroid Astroid Designs — Nano CP X Hyperion 180/240 battery mounts | |
![]() | #5196 (permalink) Top | |
![]() | #5198 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #5199 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
Ho appena fatto un paio di lipo e mi è venuto in mente di aggiungere un altro dato ai valori di telemetria sulle batterie che segno ogni giorno in una tabella: la temperatura dei motori. Bene, dopo 4'10 il main segnava 42° mentre il tail 39°! Ho cercato un po in giro ma non ho trovato nessun valore di riferimento. Cmq penso possa essere utile per monitorare, magari ogni 10 lipo, l'usura dei motorini ![]()
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 ![]() "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
