![]() | #5181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Varese, Lago Maggiore
Usa minimo minimo una 200 mAh. Io con il wild uso le hyperion 240mAh e mi trovo molto bene. | |
![]() | #5182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Potrebbe essere un problema di saldature.. Hai i cavi della batteria saldati direttamente sull'esc? Hai usato cavi di sezione 24 se mild, o 22 se wild? Hai saldato il motore sull'esc eliminando il connettore? Su helifreak ho visto un video comparativo di un nano mild prima e dopo aver saldato i cavi batteria sull'esc e la differenza é notevole... In ogni caso non usare quelli stock, fatti un nuovo cavo in 24 o 22... Inoltre controlla di non avere troppo passo, altrimenti é normale che muore... Devi settare il passo positivo e negativo a 85 nel menu travel adj. | |
![]() | #5183 (permalink) Top | |
User | Citazione:
facciamo le corna, ma se non é il cavo, cosa potrebbe essere? Inviato con un aereoplanino di carta
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #5184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
La mia ha cominciato ad avere lo stesso comportamento.. però lo spegnimento e la riaccensione del led me lo faceva appena cominciavano a girare le pale.
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 ![]() "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." | |
![]() | #5185 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Quindi, - potrebbe essere il connettore difettoso (si sarà dissaldato uno dei 2 pin); - potrebbe essere il cavetto che ha qualche interruzione; - potrebbe essere la saldatura del cavetto sulla 3 in 1 ad essersi lesionata; oppure - potrebbe essere il connettore sulla batteria che si è allargato nei contatti a furia di staccare e attaccare. ....dopo, ma molto dopo aver verificato tutto ciò...puoi cominciare con scongiuri,amuleti, voodoo etc. ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #5186 (permalink) Top | |
User | Citazione:
qualcuno sa come si chiama il connettore dei cavi della 3in1 che si collega alla lipo? naturalemente x lip attacco stock non so cosa cercare
![]() | #5187 (permalink) Top | |
![]() | #5188 (permalink) Top | |
User | Citazione: come si chiama il tipo di connettore?
![]() | #5189 (permalink) Top | |
![]() l'ho visto da rc-modelmania qui: Battery Connector W, Wire By Parkzone ...a parte il costo, mi pare che i fili siano un po corti per saldarli direttamente sulla 3 in 1 ![]()
![]() | #5190 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2013 Residenza: desenzano del garda
__________________ Blade SR / Align T-Rex 450XL Upgraded / Blade Nano Cpx Bl Upgraded/ X-Cell Stratus 90 (in arrivo) Spektrum Dx7S | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
