Vecchio 07 maggio 13, 22:41   #5161 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da bosskolo Visualizza messaggio
Ho la coda dell'mcpx ma il problema non é la coda, mi si butta tutto di lato, prima era perfetto. L'unica cosa che mi viene in mente é che ho invertito i servi fra destra e sinistra ma ho messo il reverse sul radio
Come va il kit di Hawk nel montaggio? Il motore che motore è? Entra bene?i distanziatori dei servi sono validi?
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 22:46   #5162 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: Varese, Lago Maggiore
In che senso invertito i servi? Nel senso che hai invertito i connettori? (il sinistro sulla scheda và sul servo sinistro, quello centrale sul servo dietro e il destro con il destro).
Mettere il reverse non serve, anzi... Lo stabilizzatore non può lavorare in questo modo e invece di correggere ti ribalta il modello
ziozoppobis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 23:29   #5163 (permalink)  Top
L'avatar di bosskolo
Data registr.: 07-02-2013
Residenza: desenzano del garda
Ecco, con i servi al loro posto tutto perfetto XD. Il kit é comodissimo, 0 saldature. I distanziatori sono dei pezzettini di tubo quindi non sono il massimo, il motore é un 14000 mi pare. Appena smette di piovere lo provo.
Blade SR / Align T-Rex 450XL Upgraded / Blade Nano Cpx Bl Upgraded/ X-Cell Stratus 90 (in arrivo)
Spektrum Dx7S
bosskolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 23:48   #5164 (permalink)  Top
Serata impegnativa.. ho collegato uno sdoppiatore bilanciatore che va da 1 6s a 2 3s al quale ho collegato 2 adattatori da 1 3s a 3 1s. Ho alimentato il tutto e appena collegate le lipo si sono scaldate e gonfiate, l'alimentazione ha le polaritá giuste
Spektrum Dx7S
Vecchio 08 maggio 13, 00:00   #5165 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Ciao Luca,
cambia lipo vedrai che risolvi fidati, prova le nano 300mha 45C-90C non resterai deluso anzi....
io ci riesco a fare i tic toc da quando uso quelle batterie.
Ciao Ken,intendi queste lipo Turnigy nano-tech 300mah 1S 45C Lipo Pack (Suits FBL100 and Blade mCPx) ???
Se lo sono non pesano un esagerazione x il nano? Approposito le usi su Mild o Wild?
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 00:07   #5166 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Fai attenzione, perchè con le lipo non si scherza.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 00:38   #5167 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Si sono quelle.
Lo pensavo pure io in realtà sul nano WILD sono perfette in quanto è vero che pesano 2g in più delle hyperion 240 ma rendono anche molto di più.
Io volo con il governor all'80% e il motore non si siede mai fino a 5 minuti, poi si sente un leggero calo io stacco a 5.30 ma si vola anche fino a 6, considera che non gli do un attimo di respiro e faccio manovre continue e aggressive in quanto non sono molto bravo per cui sul volato normale si passano i 6 minuti.
Quello che però voglio ci tengo a precisare è che non le uso per la durata ma per la resa, sul mio esc ho cambiato i FET e uso quelli di alta qualità che in abbinata alla lipo fanno rendere il motore che è una meraviglia e il modello vola quindi bene nonostante il peso.
Come dicevo ho imparato a fare i tic toc solo da quando ho messo questa lipo prima il motore mi moriva nei cambi di passo continui tipici di questa manovra in quanto non arrivava abbastanza energia al motore in più essendo in fase di apprendistato della stessa non sono molto pulito nell'eseguirlo considera anche che essendo il modello molto reattivo non è proprio facile da fare bene.
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 00:40   #5168 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
ciao ken!
ci provo, anche , 'tacci mia, ho comprato uno stock di 12 fullpower...
hai un buddycode, per caso ?
what's buddycode?
Vecchio 08 maggio 13, 09:48   #5169 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
what's buddycode?
se compry da hobbyking, molti prodotti danno il "buddycode", cioè un codice sconto per i buddies, gli amici...lo trovi di fianco al prodotto acquistato, nell'ordine (trovi 3 omini blu in fila: se clicchi, diventa buddycode!
in alternativa, dove le hai prese?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 09:55   #5170 (permalink)  Top
Immagini: 15
Se ti interessano le 300 da 45c tieni presente che stanno quelle per i nine eagles che costano meno della metà di quelle con attacco mcpx e sono identiche per peso e dimensioni.
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:51.
