![]() | #5101 (permalink) Top | |
User | Citazione:
posso agire sul travel adj? se si quale devo toccare? grazie di nuovo Inviato con un aereoplanino di carta
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #5102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Con simpatia ;)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #5105 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Ciao ![]() Come procede ? Il Nano lo stai ancora usando come trainer o solo come divertimento " casalingo " o quasi ? Saluti , Eduardo ![]() PS : io faccio solo , come trainer " volo rovescio ( schiantandomi spesso ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #5106 (permalink) Top | |
..significa che se metti stick a centro hai troppo passo .....e quindi devi accorciare sempre tenendo il piatto parallelo . Ricordati che puoi usare i sub trim sul passo se il tuo modello ha giochi in testa (comunque ogni circa 18 punti di sub trim corrisponde ad un giro completo di link ) Spesso piuttosto che smanettare sui link ( swashplate delicato) convengono ( anche per le regolazioni di fino " che non puoi effettuare se non di un giro completo di link ) i sub trim del passo .........e curva del passo comunque individualizzata sul tuo modello ( usura motore , pale , tenuta coda ecc ecc)
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #5107 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
| bentornato
ciao a tutti amici. sono ritornato ![]() Ci ho messo un po, perchè piuttosto che prendere la 3in1 nuova ho aspettato una buona offerta sull'usato. Speriamo questa mi duri di più. Ho letto nei post precedenti che con l'aria calda qualcuno ha risolto il problema del binding.. se qualcuno vuole provare anche con la mia, a disposizione.. mi scriva in pvt.
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 ![]() "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." |
![]() | #5108 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Ho appena ultimato il nano MILD... Primo test superato con successo ![]() ![]() Che dire... É due spanne sopra lo stock, sale molto piú facilmente, é piú reattivo. Per ora l'ho provato con curva piatta al 75% e va una meraviglia... Domani un bel test al prato ![]() Anche con le mie saldature non proprio perfette sono rimasto stupito di quanto vada meglio dello stock... Consgliatissimo!!! |
![]() | #5109 (permalink) Top | |
Poco Nano.... Il wild in casaè troppo selvatico, e fuori rende poco... Passata la passione;(
![]() | #5110 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Vai di sub trim se devi andare di fino esempio il mezzo giro che non si può fare se ti serve. | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
