![]() | #5081 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Saldature con stazione ad aria
Sono stato da amici elettronici che hanno la stazione saldante ad aria per cuocere una 3 in 1 che si comporta in modo strano. Prima di operarla però volevo essere sicuro di non cremarla infatti secondo loro c'è il rischio che i componenti se non fissati si ammucchino tutti insieme durante l'operazione di saldatura. Potete indicarmi quale è la procedura corretta e la temperatura da tenere per fare questa operazione senza spalmare tutta la 3 in 1? Ci vuole anche una dima particolare? grazie |
![]() | #5083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
lo stagno che uso io fonde a 180°. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #5084 (permalink) Top | |||
UserPlus | Citazione:
stick in basso stick a destra Citazione:
![]() sia la priam che la seconda piazzola vanno al micro principale tramite una resistenza , quindi e' facilmente verificabile in una schedina guasta se il senale parte, e arriva ai micro inoltre se ci fate caso su questa foto , il terzo ed il quarto pin in basso sul main processor, sono anche loro passanti e corrispondono al resonator che diceva vadafer ![]() mentre il chip ri ricezione ha anche lui un' altro resonator , collegato al pin 2 (verificato dal datasheet) ![]() PS: ma visto il palese OT di questa sotto discussione, che ne pensate se segnalo i messaggi ad un mod e li faccio spostare in area elettronica?
__________________ 73 de davidea!!! | |||
![]() | #5085 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Varese, Lago Maggiore
Provato le 94mm Microheli e, con il bl wild sono la combinazione perfetta. | |
![]() | #5086 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
2. dipende dal tipo di volo che fai: le suppostate rendono l'eli più stabile, le altre più agile e reattivo Se vuoi un'esperienza diversa, prova le Lynx ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #5087 (permalink) Top |
User |
perfavore. ragazzi datemi una mano, ho cambiato. le manine, e già. che c'ero ho allungato i tiranti dei servi. sino ad avere il nano in hovering a 1 tacca e circa mezza sopra il 50 % di gas e non riesco. a venirne fuori, forse salto qualche passaggio. :o dopo aver allungato. i tiranti, posiziono il gas. al 50% von hold e idleup sttivi e le pale, posizionandole all'indietro sono sono allineate/in parallelo tra di loro.... qui che faccio? devo allineare il piatto? Inviato con un aereoplanino di carta
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #5088 (permalink) Top | |
![]() | #5089 (permalink) Top |
UserPlus |
per chi ha phoenix , ho visto che il modello del nano tende molto a variare la quota durante il traslato , a scendere e anche compensando con tutto ciclico non sempre recupera...... mi confermate che nel simulatore questa caratteristica e' troppo accentuata? o sono io che non avendo ancora fatto traslato veloce nella realta (nel simulatore posso osare di piu!) non ho notato questa perdita di quota? ho notato pero' che anche se il modello mi va' lontano e vedo solo un puntino, riesco a capirne l' assetto da come reagisce ai comandi .... (a volte vado in palla, pero' e' bello!!!) non riesco ad usare la palestra, sistematicamente prendo il tetto! invece provando il trainer a scoppio sono riuscito pure a fare un flip!!!
![]() | #5090 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le righe. delle manine sono allineate all'Hub quindi ho passo 0 a 50 di gas. e qui tutto ok.... solo chr dopo aver allungato i tiranti, le pale al 50% di gas non sono in parallelo/allineate.... qui devo allineare il piatto? edit; ma che differenza. si ha avere il nano in hovering. a 1 tacca e mezzo o a 2 tacche e poco più, oltre il 50% di gas? Inviato con un aereoplanino di carta
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 03 maggio 13 alle ore 08:18 | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
