![]() | #4831 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() I servi del Nano ( tranne uno ) mi stanno durando molto più che con l'MCPx ...che siano meglio dimensionati rispetto all'mcpx ?! ![]() PS : io mai puliti se non con aria compressa o , se molto sporchi , con WD40 e aria compressa ...non ho esperienza differente ( mai nemmeno smontato intimamente ) Mai capitato di non risolvere così ![]() ...quando il motore del servo si blocca ( o tutto sopra o tutto sotto ) ... cestino ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #4833 (permalink) Top | |
Che Nano stai usando di più ...voglio dire Wild... a 2S ..o altro ? Insomma quale ti piace di più tra le tue trasformazioni ? ![]()
![]() | #4834 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato con un aereoplanino di carta
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #4835 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Ora ho preso due lipo nuove al Protos e credo che mi butterò su quello. I micro sono belli ma rognosi, dopo un po' perdo la pazienza. Devo aspettare che mi torni ![]()
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #4836 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #4837 (permalink) Top | |
Io , come già scritto , uso solo aria compressa se i servi sono non troppo sporchi ; quando molto sporchi ci spruzzò il WD40 sul servo montato ( levo solo la canopy ) senza grande risparmio nello spruzzare ( con il tubicino rosso in dotazione allo spray lubrificante )e , poi asciugo bene con aria compressa ....fine della " macarena " del modello in Hovering ![]()
![]() | #4840 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
Qualcuno ha mai sostituito il motorino di coda non con l'originale.. ma solo il motorino? ho recuperato il solo motore di coda molto più economico.. qual è la procedura migliore per sostituirlo?? devo saldare i due fili del motore qu quelli originali della coda che nhanno il connettore o come si fa?? esistono connettori femmina in commercio? thank u!
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 ![]() "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
