![]() | #4821 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Prova a rispedire l'ordine con quel form... e a questo punto ti consiglio anche di fare un copia e incolla del form compilato e di inviarlo a questo indirizzo email: airtimercproducts@gmail.com ...se ti dovessero arrivare più risposte, hai 2 possibilità : 1- (scelta più sensata)paghi solo una e ignori le altre; oppure 2- (scelta più giusta)le paghi tutte e ti metti a regalare landing skid a tutto i membri di questo forum...che anticipatamente ringraziano. ![]() ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #4822 (permalink) Top |
User |
Ragazzi domandina : qualche tempo fa ( 2 mesetti circa) chiesi aoiuto perchè dopo una pulizia col pennello di uno dei servi, questo gracchio, alloro segui una pulizia interna del servo ma non cambio nulla....allora intervenne Vadafer e disse che era da sostituire xkè era il cuscinetto del servo andato...bene a ho scoperto che mettendo del wd40 ( -2gocce ) tale gracidio svanì, solo che il wd40 dopo qulche utilizzo si autoasciuga...allora mi chiedevo: dato che ho ancora l'olio after run della novarossi, questo puo essere impiegato x lubrificare i cuscinetti? oppure, l'olio delle macchine da cucire, puo essere impiegato?
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #4823 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: montecatini terme
![]() | #4824 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
![]() | #4825 (permalink) Top | |
User | Citazione:
x oliare il cuscinetto non vanno bene gli oli tipo after run x motori a scoppio o olio x macchina da cucire ( alternative al wd40) ?
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #4826 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Hai magari un hp03SE da vendermi? O se ti trovi bene da scambiare con hp03spe con pignone già installato? | |
![]() | #4828 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #4830 (permalink) Top | |
In questo modo oltre che a sgrassare e pulire meglio, controllo il pettine. Infatti mi è già capitate che, causa terra, uno o più fossero storti. Quando ho poco tempo faccio aria e wd40, ma se posso preferisco farlo in modo più approfondito. Ciò non toglie che i servi di questi micro abbiano una vita abbastanza corta se utilizzati pesantemente. | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
