![]() | #4781 (permalink) Top |
User |
Io x vederlo rovesciato ho fatto cosi, senza elastici xkè mi si attorcigliva tutto addosso.... lo tengo in mano x il carrellino e do gas fino a meta corsa, poi attivo lo stunt mode e abbasso il gas di 2 tacche circa, poi tendendo il nano dal carrellino lievemente, in modo da percepire anche il piu piccolo movimento, livello il piatto con ilo stick di dx / mode2) e quando vedo che non schizza qua e la, abbasso il gas x dare forza e lui si alza, poi da li cercho di imparare i comandi in hovering etc etc....facendo cosi sono riuscito ad attaccarlo al soffitto...dopo ho fatto qualche prova di hovering, ma il rusultato è che ancora non ho imparato ad usare i comandi al contratio e quindi crash a non finire..... PS: sto imparando anche a rovcesciare il nano con il picchia, e il tutto in una stanza di 3mt d'altezza.x capottarlo riesco solo che dopo crasho....ieri ho tentato di rovesciarlo anche con il trasla, risulòtato solo 1 volta sono riuscito...coime disse Ken, meglio farlo con il picchia/cabra..... sempre ieri mi è capitata una cosa strana, magari mi iluminate voi: nel tentaivo di tenerlo in hovering da rovesciato, toccando qua e la gli stick, il mio nano alla fine è partito a razzo su una parete laterale della stanza e si è appiccicato li, come se la parete laterale fosse il pavimento.... è una cosa fattibile questa allora? io pensavo che con il nano stock non era possibile farla...
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #4782 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Mcpx Hovering rovescio tra 4 mura - YouTube Ps : per metterlo su una parete ( ho postato una foto ma su una porta !) e ' più facile farlo partendo dal rovescio di muso al pilota e ribaltando lo di 90 gradi ..scivola però dopo un poco perché poco potente ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #4783 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato con un aereoplanino di carta
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #4784 (permalink) Top |
| ![]() Atterraggio sulla porta
![]() | #4785 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011 Residenza: Matino (LE)
| ![]() ![]() possibile che sia riuscito a far saltare il motore di coda prima del motore principale? Il motore principale e quello di coda hanno esattamente la stessa vita (originali di scatola). Ora il motorino di coda mi dura appena un minuto, poi non va più e si scalda come un puntoG ![]()
__________________ mcx2 (non più)--> 120 sr (un po' xtreme)--> mqx --> nano cp x (un po' microheli)--> far volare il bimby - (DX6i) (Phoenix RC v4) |
![]() | #4786 (permalink) Top | |
![]() | #4787 (permalink) Top | |
A quanto si mette il gyro? a 72, 45, 33 giri ![]()
__________________ mcx2 (non più)--> 120 sr (un po' xtreme)--> mqx --> nano cp x (un po' microheli)--> far volare il bimby - (DX6i) (Phoenix RC v4) | |
![]() | #4788 (permalink) Top |
User |
montato motore mild: delusione. Intanto mi è arrivato il modello che entra direttamente nell'alloggiamento originale quindi ho dovuto scollare l'anello in plastica usato nel wild che ha un diametro minore. il mild mi pare più pesante ma stasera controllerò inoltre nella busta il pignone era da 8 con un foro enorme ho dovuto assottigliare l'asse del motore per montare un pignone 7T uguale a quello del wild. In ogni caso con cablaggio maggiorato e lipo da 200 mah il rateo di salita è notevolmente inferiore al wild e lo sforzo dando passo si sente ancora tanto. Rimetterò il wild, magari regolandolo con una curva gas ridotta.. Questi hp03 mi deludono un pò.. S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #4789 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #4790 (permalink) Top |
| Ok, allora come lo devo impostare nella DX6i? 50% / 100%
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
