Vecchio 07 aprile 13, 18:41   #4711 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Il tipo ha venduto l'eli proprio oggi
Se sei ancora interessato l'esc è disponibile.
Come sopra, accordatevi, ne ho uno solo.
Fai te keipton.. Se vuoi avere sulla coscienza un taamarro degli eli fai pure...
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 20:15   #4712 (permalink)  Top
L'avatar di Krypton
Data registr.: 07-09-2012
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
ahahahaha
Ma io non ho capito, perchè hai venduto il nano?? attualmente sei senza nano???
come si fa a stare senza nano???
T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8
"La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..."
Krypton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 20:17   #4713 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Krypton Visualizza messaggio
ahahahaha
eh passa te da mcpx pompati e protos al nano stock, dopo dimmi... minkia sembra di passare da una lamborghini diablo preparata ad una citroen 2 cavalli spompata...
Vecchio 07 aprile 13, 21:43   #4714 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
ahahahaha
Io pure sono molto contento del Nano e non ne potrei fare a meno ... certo parliamo di un utilizzo tra " 4 mura " !
Fuori ( oltre alla potenza limitata !)non ha gran senso utilizzare il Nano : troppo piccolo da " vedere " ...ci vuole il binocolo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 21:53   #4715 (permalink)  Top
L'avatar di Krypton
Residenza: napoli
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
quotone..
non so se avete visto il video, ieri l'ho portato per la prima volta fuori.. ma è impossibile, basta una raffica di vento per sbatterlo di qua e di là..
l'ho già detto e lo riconfermo, secondo me è l'eli migliore in assoluto(IMHO) da avere in casa!!!
Per l'outdoor quando faccio soldi voglio prendere il 450x
Cmq.. Edu e tutti quelli che ancora non l'hanno preso: da quando ho montato il piatto in alluminio il nano è diventato di una precisione e stabilità unica (forse sarà un'impressione mia) ma vi dico che da oggi volo con D/R 100% e senza expo
Quindi come consigliava anche ken.. questa è l'unica modifica veramente importante sullo stock..
Vecchio 07 aprile 13, 22:03   #4716 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da elio1967 Visualizza messaggio
ciao, nel motore che ho montato io sinceramente non ho contato i denti mi sono limitato a guardare che girando sullìingranaggio grosso funzionasse a dovere , per quanto riguarda le vibrazioni a me non ne fà , posso dirti che l'alesaggio l'hò fatto con il dremer usando un fresino con carta vetrata fina tipo 500-600 con un diametro di 1 decimo inferiore al motore e usando una specie di supporto a colonna , quindi l'alesaggio mi dovrebbe essere venuto calibrato , forse è quello che ti fà vibrare l'eli , e poi si mi dici che i denti del pignone sono diversi dall'originale puoi vedere se fosse possibile sostituire il pignone con quello del motore originale , per ora non sò dirti di più , considera che ci sono dietro per ottimizzarlo ancora di più se mi riesce qualcosa di buono vi terrò informati volentieri se inteessati , volevo darti un consiglio nel caso ci voglia riprovare ed avendo a disposizione qualcosa tipo il dremer ,stai attento con la velocita dei giri non esagerare e sopratutto allesa a piccole dosi perchè se insisti troppo tutto di colpo ed ad alte velocità la plastica si scalda e il fresino di colpo ti mangia un sacco di materiale e addio telaio , ciao se posso aiutarti chiedi pure quello che sò volentieri
Grazie ma purtroppo non ho il dremel ed ho fatto tutto imprecisamente a mano.
È difficile limare il telaio nella parte inferiore perché c'è l'innesto del telaio.
Vidi una foto su helifreak credo di un motore attaccato con due fascette e sono tentato di provare così: taglio tutto e lo fisso così...
Dopo tanti sforzi sono riuscito a togliere il pignone originale, ma se toglierlo è stato difficile metterlo mi sembra impossibile...se hai suggerimenti...sono più tentato dal sistema fascette che da quello cambio pignone perché non vorrei danneggiare il motore nuovo cambiando il pignone.
Se il nano ci guadagnasse con un cambio del genere sarebbe una modifica fantastica.
Motore più potente ed a costo molto inferiore e quasi plug and play
HeliFreak - View Single Post - replacement motor options
_____matrixFLYER_____
Ultima modifica di matrixFLYER : 07 aprile 13 alle ore 22:07
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 22:06   #4717 (permalink)  Top
Residenza: napoli
quotone..
Visto il video complimenti !!
Dal terrazzo non è facile ..un poco di ansia di perderlo ci può essere !
Oggi a Via Caracciolo dai cinesini ,presa una bella bilancia(0.1 grammi mi basta ) da 9€ ( a meno non ci sono riuscito !)
Appena prendo da Fast Lad o simili prendo pure io lo swashplate ( ma conviene microheli o altro marchio ?)
Ps : come 450 rtf vedi pure questo Rex 450DFC in versione rtf
Align RH45E01XT T-Rex 450 PLUS DFC Heli + Align T6 Radio RTF Set - BUY NOW@RC711.com
Vecchio 07 aprile 13, 22:11   #4718 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
quoto edu...se prendi un 450 prendilo serio...anche se fossi in te punterei al mini protos
Vecchio 07 aprile 13, 22:23   #4719 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
io e il mio nano oggi spegniamo insieme 100 LipoCandeline!!!!
Per l'occasione l'ho portato a fare un giro fuori...
C'erano raffiche di vento quindi sono stato sempre "cagato sotto" essendo sul terrazzo.. Se mi partiva lo perdevo sicuro..
Tutto sommato è andata bene come primo volo outdoor!!! Ma sono sempre più convinto che il nano deve volare tra le mura. è il suo habitat perfetto!!!
Ebbravo il nostro ape vagabonda fantastica anche la canzoncina
Vecchio 08 aprile 13, 01:13   #4720 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Per estrarre i pignoni...esiste l'estrattore.
Metterlo invece dovrebbe essere piu facile...io prendo l'alberino al centro con una pinza col becco a punta e spingo nel buco con un colpo deciso.
Qualcosa mi dice che ora si scatenerà la laida perversione erotica.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
