![]() | #4701 (permalink) Top |
User |
Ho sempre avuto l'impressione che fosse meno corposo il rumore e pensandoci qualche calo l'ha avuto un paio di volte. È davvero una seccatura però ![]() Non mi va proprio di cambiarlo....di nuovo...a distanza di pochi giorni quasi...boh...
__________________ _____matrixFLYER_____ |
![]() | #4702 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato con un aereoplanino di carta
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #4703 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
| Auguri!!!
io e il mio nano oggi spegniamo insieme 100 LipoCandeline!!!! ![]() Per l'occasione l'ho portato a fare un giro fuori... ![]() C'erano raffiche di vento quindi sono stato sempre "cagato sotto" essendo sul terrazzo.. Se mi partiva lo perdevo sicuro.. ![]() Tutto sommato è andata bene come primo volo outdoor!!! Ma sono sempre più convinto che il nano deve volare tra le mura. è il suo habitat perfetto!!! ![]()
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 ![]() "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." |
![]() | #4704 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
| upgrade n cpx
ciao a tutti , se a qualcuno può interessare oggi sono riuscito alesando di circa 3 decimi di millimetro l'alloggio , a mettere il motore del v 911 sul nano , bisogna solo abbassare un pochino circa 1,5 millimetri il pignone , a mio parere sembra un pò più potente quando si dà passo , fà un pò di rumore in più , lipo a 3,85 dopo 4,40 minuti , ho fatto per ora una decina di lipo con il tempo potrò anche capire la durata del motore , ricordo anche che il motore del v 911 costa meno
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
![]() | #4705 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come hai abbassato il pinione? Ah e il numero di denti non è differente? Con che strumento si fa l'alesatura? Basta una lima? È una notizia ottima se addirittura hai maggiori prestazioni perché essendo più grosso come motore sarebbe meno stressato rispetto all'originale immagino, anche perché il v911 credo pesi più di 29 grammi...
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 07 aprile 13 alle ore 01:31 | |
![]() | #4706 (permalink) Top |
User |
Avendo un telaio nuovo e speranzoso visto il tuo messaggio sono stato tutta la mattina a limare il porta motore per metterci quello nuovo che avevo in casa dello xieda 9958, ci sono riuscito però i servi sono al limite, ho evitato di avvitarli al massimo per lasciare un mm di spazio e funziona, sono riuscito anche a farlo alzare da terra il nano però c'è qualche problema perché il rotore fa fatica a girare, in particolare diventa duro non per tutta la circonferenza della ruota bianca ma solo per una parte. Io nano trema e perde la coda forse a causa delle vibrazioni. Forse il motore è leggermente storto ed è questo il problema dato che è probabile che non ho limato simmetricamente il suo alloggiamento. Per oggi mi fermo, attendo suggerimenti e ispirazione ![]()
![]() | #4707 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() ![]() Ciao conterraneo.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #4709 (permalink) Top |
| Re: risposta
ciao, nel motore che ho montato io sinceramente non ho contato i denti mi sono limitato a guardare che girando sullìingranaggio grosso funzionasse a dovere , per quanto riguarda le vibrazioni a me non ne fà , posso dirti che l'alesaggio l'hò fatto con il dremer usando un fresino con carta vetrata fina tipo 500-600 con un diametro di 1 decimo inferiore al motore e usando una specie di supporto a colonna , quindi l'alesaggio mi dovrebbe essere venuto calibrato , forse è quello che ti fà vibrare l'eli , e poi si mi dici che i denti del pignone sono diversi dall'originale puoi vedere se fosse possibile sostituire il pignone con quello del motore originale , per ora non sò dirti di più , considera che ci sono dietro per ottimizzarlo ancora di più se mi riesce qualcosa di buono vi terrò informati volentieri se inteessati , volevo darti un consiglio nel caso ci voglia riprovare ed avendo a disposizione qualcosa tipo il dremer ,stai attento con la velocita dei giri non esagerare e sopratutto allesa a piccole dosi perchè se insisti troppo tutto di colpo ed ad alte velocità la plastica si scalda e il fresino di colpo ti mangia un sacco di materiale e addio telaio , ciao se posso aiutarti chiedi pure quello che sò volentieri
![]() | #4710 (permalink) Top |
| re: risposta
il pignone l'ho abbassato mettendo le forbici trà il motore ed il pignone con il motore rivolto verso l'alto e appoggiando l'albero su una tavoletta e facendo forza verso il basso sulla forbice stando attento a non stringer troppo le forbici altrimenti si segna l'albero , o rischi di piegarlo , per quanto riguarda i servi ci stanno tranquillamente , se ti toccano al limite puoi provare a mettere delle rondelline di spessore , magari di gomma teflon plastica che smorzano un pò le vibrazioni
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
