01 ottobre 12, 08:14 | #461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Mentre quelle x Mcpx stanno male sul nano.
__________________ Spektrum DX9 | |
01 ottobre 12, 08:39 | #462 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
La mia sensazione di modello stabile in Hovering rovescio ma piu ' " difficile " poi da traslare e piroettare ( a paragone del Mcpx std ) e ' stata confermata da quello che ho letto in un commento di un interessante video dal pilota che lo ha postato . Sembra un controsenso ma e ' così : il sistema di stabilizzazione funziona bene ma quando il modello si trasla ci vogliono " piu ' pollici " del Mcpx ( sempre std , modificato non ne ho idea ...mai provato ) . Il Nano si muove ( flippa ) in molto meno spazio ( nel mio caso esce dal rovescio 60/70 cm prima - sempre tra 4 mura ) ma a tenerlo in movimenti ( in particolar modo in rovescio ) e ' sicuramente piu' impegnativo ; in Hovering rovescio - immobile - e' abbastanza vicino all'immobilismo del Mcpx . Non sono invece sicuro che sia altrettanto veloce come rapidità ( a me sembrerebbe leggermente piu ' lento ) Io usando molto i modellini in spazi piccoli ho la " presunzione " di pensare che mi accorgo anche di piccole " sfumature " anche se , in questo caso la differenza e ' bella evidente conoscendo bene i due modelli . Credo che il Nano sia piu ' adatto ad un pubblico consapevole rispetto al Mcpx : al principante dei 6 canali io mi sento di consigliare Mcpx
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
01 ottobre 12, 08:57 | #463 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
[QUOTE=Blekmacigno;3415769] dunque: L'unica speranza (è per questo che l'ho preso) è che le dimensioni appena minori, i giri probabilmente inferiori a mcpx quindi un pò meno veloce a coprire le distanze (non meno reattivo, sono cose diverse), il peso, il rumore ridotto, e la maggiore resistenza ai crash (mcpx se tocca terra o una parete si fa parecchio male) mi diano una maggiore sensazione di sicurezza per spingermi a fare qualche manovra più azzardata in casa, e sempre se la coda tiene le sollecitazioni, magari anche fuori. concordo Bleck!!!!! è anche la mia di speranza, anche perchè dagli ultimi post non nascondo di essere un po' preoccupato!!!! |
01 ottobre 12, 09:05 | #464 (permalink) Top | |
[QUOTE=ric-riccardo;3415901] Citazione:
Che " miracoli " il Nano non ne faccia , lo abbiamo detto Quello che già riesci a fare con l 'Mcpx qui ' riesci meglio ma gi vogliono pollici ( tuoi ) migliori : lui e'in grado di farlo ! In parole povere : " se non riusciamo non gli diamo colpe che non ha "! In spazi piccoli e ' , in questo momento , " lo stato dell'arte "
01 ottobre 12, 09:09 | #465 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
[QUOTE=edubu;3415913] Citazione:
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
01 ottobre 12, 12:53 | #466 (permalink) Top |
| Zero gradi : riferimenti presenti
Magari già lo sapete Anche il Nano ha il riferimento ( come il 130X ) degli Zero gradi alle pale : basta vedere ( dall'alto) i riferimenti sulla testa e manine Non serve il goniometro pure perche ' si prova il modello ( sia in diritto sia in rovescio) e si mette il passo che il motore / coda regge ( come da tempo ci ha insegnato lift) Senza che diamo " numeri"!!
01 ottobre 12, 13:50 | #467 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
a questo punto si! Sta sera rifaccio la coda, la farò piena, ha senso farla un pò più lunga secondo voi? Di quanto? | |
01 ottobre 12, 13:59 | #468 (permalink) Top |
| La sparo ....
Premesso che il mio modello ha un tracking ottimale e non ha lo spindle storto ... Fatte altre 20 lipo solo di rovescio Il mio modello ha un Hovering rovescio che e ' " roteante " cioè pur essendo stabile se lasciato " fare " ruota in maniera circolare come se avesse un Hovering su un binario circolare ; se lo si asseconda in questa sua " tendenza " non ci sono problemi , se viceversa lo si vuole " costringere " si parte con le correzzioni delle correzzioni Per farla breve fa come faceva il mio Mcpx quando ho " accorciato " troppo l'albero principale per " ribassare " la testa ... cioè molto maneggevole ma incerto e " vago " nei comandi . Ho , per sicurezza , messo i 5 gommini canopy con grande attenzione e la" precisione" dei comandi e' diventata " assoluta " ma il " vago " e ' comunque presente ( forse anche pochi giri di rotore insieme alla testa " troppo " ribassata ??!)... Bohh Sono convinto che la sensazione di modello stabile ma non stabile Ps . Questa scelta( progettuale di ribassare molto l'albero ) ha reso , inevitabilmente , molto piu ' " fragile " il piatto( per creare spazio ) creando la rottura che abbiamo visto nelle foto del piatto che ha ceduto ( stranamente ) su comunque un crash impegnativo possa dipendere dalla scelta di renderlo particolarmente adatto agli spazi stretti
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 01 ottobre 12 alle ore 14:05 |
01 ottobre 12, 14:16 | #469 (permalink) Top | |
Secondo me dipende da cosa vuoi ottenere . Non credo che vai a migliorare l'agilità del modello anzi , normalmente " strecciando" un modello diventa piu ' " gommoso " . Per mantenere il modello da spazi " stretti " non la devi allungare perche ' perdi manegevolezza ; viceversa in esterno credo che ci siano vantaggi . La coda comunque , me ne dai atto , su questo modello non crea problemi ; avendo messo i gommini canopy sul piatto ha una modestissima vibrazione ( cone da gain alto ) che con i gommini std non aveva ...al momento pero ' la maggiore precisione mi piace e " tollero " la minima vibrazione di coda
01 ottobre 12, 14:20 | #470 (permalink) Top | |
Mia personalissima idea, non avendolo ancora "in mano": la scelta, obbligata, di mettere la lipo sotto, condiziona la posizione del baricentro, che, in rovescio rende maggiormente instabile l'equilibrio richiedendo una correzione continua del ciclico, da cui il comportamento "trottolante". la spinta della coda (non sul piano del main rotor, come sempre) peggiora ulteriormente questo disequilibrio, accentuato da inerzia rotorica modesta. quindi qualche prova, per aumentare il momento angolare del rotore: Hai provato con le pale suppostate (massa rotante maggiore), se migliora? Hai provato ad aumentare i giri (magari riducendo il passo, ammesso che le curve te lo consentano?) hai provato ad aumentare il gain del ciclico? Se qualcuno di questi rimedi funzionasse, fammi sapere! domani arriva il mio... PS: a proposito , esiste anche qui un menu segreto per variare il gain del 3-axis gyro?
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
