Vecchio 02 aprile 13, 00:56   #4621 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Modifica Pin Frontali Telaio
Da quando ho fatto i nani BL sto cercando il modo migliore per rendere il telaio il più resistente e durevole in quanto avendoci incollato le parti per la modifica sostituirlo a causa della rottura dei pin per esempio vorrebbe dire buttare via anche parte della modifica stessa a meno che uno non voglia tentare di scollare le parti ma è un lavoro assai sporco.
Ho provato queste varianti per irrobustire i pin ovvero:
- Filo interdentale + ciano (non male ma prima o poi cede di nuovo ed esteticamente fa schifo)
- Inserito innesto a spillo nei pin rotti come anima (bello esteticamente ma dura meno della soluzione filo interdentale)
- Bicarbonato + ciano (cede prima di entrambi i metodi prima citati)
Ora ho provato a far questa modifica che vado ad illustrarvi e secondo me sarà davvero definitiva in quanto per romperli dovrò davvero calpestare il modello pesantemente:
Cosa serve:
- Tondino in carbonio diametro 1mm lungo 40mm
- Tubo in carbonio diametro 2mm forato 1mm lungo 34mm da dividere in 2
- Ciano
Una volta rimossi entrambi i pin ho praticato un foro passante con la punta da 0,8mm in corrispondeza degli attacchi originali dei pin con il Dremel poi ho ripassato il foro a mano con la punta da 1mm in quaesto modo non ho rischiato di allargare troppo il foro e/o di rompere il telaio.
Ho inserito il tondino pieno nel foro centrandolo senza incollarlo questo per poterlo rimuovere in caso di sostituzione.
Ho messo una goccia di ciano sul tondino circa a metà e vi ho inserito sopra il tubo che avevo già tagliato di misura in precedenza, in questo modo una volta inserita anche l'altra metà il tondino è risultato bloccato in posizione corretta (bisogna fare attenzione perchè la ciano quando si incollano 2 parti di carbonio così precise tra loro fa presa in 2 secondi).
Quando ho preparato il tubo l'ho tagliato in modo che il tondino sporgesse per circa 2/3 mm in modo da avere il supporto per il fissaggio della canopy, ho fatto anche in modo che la canopy sia tenuta più larga in modo da avere più spazio per i servi dato la modifica BL li porta all'esterno e normalmente la sfiorano un pò troppo facendo il tubo circa 2 mm pi lungo rispetto alla battuta dei pin originali.
Sono molto soddisfatto del risultato si estetico che funzionale, gli innumerevoli crash di oggi ne sono stata la conferma.
Posto alcune foto del risultato finale e del telaio preparato all'installazione, ora devo solo accorciare uno dei 2 pin in quanto mi è rimasto leggermente più lungo dell'altro.
a presto
Ken
E-Flite Blade NANO CPX-p4010441-800x451-.jpg   E-Flite Blade NANO CPX-p4010445-800x451-.jpg   E-Flite Blade NANO CPX-p4010444-800x451-.jpg
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 10:02   #4622 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Buongiorno ragazzi, mi stavo chiedendo, il livella piatto rakhonheli ê compatibile anche con il piatto della microheli o solo con il suo piatto rakhonheli?
Grazie x l`attenzione
Sent tomy Asus Transformer Pad TF300T + EnergyRom JB 4.1.1 Rooted + TWRP Recovery + OC 1,6Ghz
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 14:06   #4623 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Autoquoto magari vi é sfuggito
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi e buona Pasqua!
Ho acquistato,un paio di mesi fa, anche io un bel Nano già con kit BL Mild installato da un guru di queste modifiche ma purtroppo x colpa del mio approccio troppo entusiastico con pesanti crash al seguito e maldestri tentativi di sistemarlo è fuori uso
Mi sono attrezzato con parecchi upgrade di ricambio e dovrei leggermi la discussione dalla prima pagina fino a qui, prima di leggermi 460 pagine volevo chiedervi se esiste una sorta di riassunto tipo la Bibbia dell'Mcpx?
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
Ciao Fast, io ho il piatto MH dell Mcpx e livella piatto RHK e sono compatibili, del Nano non te lo posso garantire ma credo proprio di si xche grosso modo i "braccetti del piatto" devrebbero avere una geometria simile!
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 22:50   #4624 (permalink)  Top
L'avatar di bosskolo
Data registr.: 07-02-2013
Residenza: desenzano del garda
Salve gente, é possibile programmare in qualche modo il fbl del nano? Scodinzola un po' il mio
Blade SR / Align T-Rex 450XL Upgraded / Blade Nano Cpx Bl Upgraded/ X-Cell Stratus 90 (in arrivo)
Spektrum Dx7S
bosskolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 23:10   #4625 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da bosskolo Visualizza messaggio
ciao, devi giocare di spindle, o lo allenti di mezzo giro o lo stringi.
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 13, 12:09   #4626 (permalink)  Top
L'avatar di Krypton
Data registr.: 07-09-2012
Residenza: napoli
uovo di pasqua!!
ciao ragazzi e buone "Festefatte"!!!
guardate cosa ho trovato nell'uovo di pasqua!!!
T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8
"La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..."
Krypton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 13, 12:34   #4627 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Krypton Visualizza messaggio
Azz...era bello grande quest'uovo.
Poi fammi sapere come ti trovi con il piatto in alluminio, perché interessa anche a me...ovviamente solo se hai ancora la versione stock, come mamma eflite l'ha fatto.
ciauz...
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 13, 12:59   #4628 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
ciauz...
Che differenza di peso c'è tra l'originale e l'upgradato ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 13, 13:22   #4629 (permalink)  Top
Residenza: Como
beato te.... io dovevo acquistare degli ugrade da un utenre, e la sfiga che con me é dietro l'angolo, non mi funziona più. la caldaia e li son 100 euro che vanno
cmq fammi sapere cone ti trovi con il piatto, e sopratuuto le pale microheli
Inviato con un aereoplanino di carta
Vecchio 03 aprile 13, 13:25   #4630 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
leggevo da qualche parte che il piatto stock pesa sui 0,50gr mentre quelli in alluminio senza la retroguida pesa sui 0,70gr, quello con retro guida 0,76gr
cmq non mi sembra eccessivo. come peso x il nano stock.... o sbaglio?
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:33.
