![]() | #4591 (permalink) Top | |
User | Citazione:
NB: un'altra cosa che ho letto su un altro forum in tips and trick, c'è scritto che i tiranti dei servi devono essere a una misura di 25mm, ma i miei sono a 24.3...perchè tutta sta differenza? la misura di 24.3 circa, lo era anche quando Ken si prestò ad aiutarmi ad allinerare il piatto...cosi non cambia il passo? altra cosa sempre su quel forum, che leggo ci prtecipate/leggete pure voi, l'albero principale, la distanza del collarino alla parte supoeriore c'è scritto che deve stare a 18,9mm, bene il mio è piu sotto di mezzo mm, ma non scende e non sale, è cosi da quando l'ho comprato...Possibile? anche qui, con questa miniuma differenza, non mi cambia il passo?
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #4592 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012
| Nano Mild
Ciao ragazzi e buona Pasqua! Ho acquistato,un paio di mesi fa, anche io un bel Nano già con kit BL Mild installato da un guru di queste modifiche ma purtroppo x colpa del mio approccio troppo entusiastico con pesanti crash al seguito e maldestri tentativi di sistemarlo è fuori uso ![]() Mi sono attrezzato con parecchi upgrade di ricambio e dovrei leggermi la discussione dalla prima pagina fino a qui, prima di leggermi 460 pagine volevo chiedervi se esiste una sorta di riassunto tipo la Bibbia dell'Mcpx? |
![]() | #4593 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2007 Residenza: NOVARA
Ciao a tutti!! spero che qualcuno di voi mi possa aiutare,ho un problema con il motorino di coda,si era inchiodato... ma appena l'ho sostituito con uno nuovo si è messo in moto anche con lo stic del gas abbassato e hold tirato.. l'unico modo per fermarlo è scollegare la batteria .. pensate sia un problema della centralina 3 in 1?? grazie e Buona Pasqua a tutti.
__________________ T-REX 450 PRO ![]() T-REX 500 CF ![]() ![]() T-REX 600 ![]() |
![]() | #4594 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se rimane inalterata, hai fuso il fet della coda! Buone feste Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
__________________ 73 de davidea!!! | |
![]() | #4595 (permalink) Top | |
è riparabile o la devo buttare??
__________________ T-REX 450 PRO ![]() T-REX 500 CF ![]() ![]() T-REX 600 ![]() | |
![]() | #4596 (permalink) Top | |
se invece mi chiedi se lo puoi sostituire tu , visto che lo chiedi (quindi non sai come si fa...) , no , o si con grosso impegno! devi comunque trovarti il fet!
![]() | #4597 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #4598 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2011 Residenza: novara
ciao a tutti, sono principiante e sto usando da poco il nano stock. non ho ancora sostituito motori e sono al 50 volo circa... ne avevo già presi un paio di scorta. ho alcune domande: 1. capita anche a voi che ogni tanto in fase di normale accensione si accenda invece la spia lampeggiante della procedura di binding? a me capita abbastanza spesso, finchè poi casualmente attaccando e staccando la batteria va sul blu fisso... cosa potrebbe essere? 2. potete indicarmi perfavore delle batterie buone per usarlo col motore di serie? conviene caricarle comunque con un carichino più serio dell'originale? 3. ci sono avvertenze particolari per tenere in buona salute la 3 in 1? 4. un'ultima cosa: c'è qualche upgrade di microheli o simili che può essere utile anche sulla versione di serie? grazie a tutti e buona serata. ![]() |
![]() | #4599 (permalink) Top | |
Basta impostare un timer acustico diciamo intorno ai 4 minuti, che ti avvisi che devi fermarti. ![]()
![]() | #4600 (permalink) Top | |
![]() proverò a sentire qualche guru del forum se riesce a sistemarmela...
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
