![]() | #4561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2013 Residenza: Messina
![]() | #4562 (permalink) Top |
UserPlus |
ragazzi, oggi ho notato OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer w/DSM2 Compatible 6CH 2.4Ghz Receiver che ne pensate per la sostituzione della 3 in 1 per chi vuole tutto brushless ???? il peso parlano di 15 gr, ma se sono come le rx orange normali, la meta' e' la plastica......
__________________ 73 de davidea!!! |
![]() | #4563 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011 Residenza: Matino (LE)
Mi sembrano soldi sprecati, così, a prima vista. Perché cambiare lo stabilizzatore? Per la stabilizzazione mi sa che ho un po' troppo sottovalutato l'effetto degli spindle più o meno stretti. Avevo stretto poco e traballava. Stretto troppo diventa una "cavalletta impazzita" (questa l'ho letta sul forum, non mi ricordo dove e da chi). Stavo per arrendermi. Poi ho fatto un giro per allentare un pochino lo spindle e, come per magia, ho di nuovo la stabilità (relativa ad una cavalletta medio-normale) che mi aspettavo. Ora resta da capire l'effetto delle lipo che potrebbero essere maltrattate o l'effetto del motore che è in fine. Non ho altri dati, al momento, sulla 3in1. La mia sensazione è che, dopo mille urti, sia ancora adeguato al volo, nonostante la canopy crepata, il carrello di atterraggio zoppo e qualche tilt, ogni tanto, che lo spegne in volo o fa perdere (o riprendere) potenza all'improvviso. Continuo i test, non so se sull'elicottero o sui miei pollici, incrocio le dita e volo!
__________________ mcx2 (non più)--> 120 sr (un po' xtreme)--> mqx --> nano cp x (un po' microheli)--> far volare il bimby - (DX6i) (Phoenix RC v4) |
![]() | #4564 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #4565 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
| Astroid Designs — Brushless Tail kit for the Nano CP X É uscito il kit brushless per la coda su Astroid!! |
![]() | #4566 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() Specs: Integrated Receiver: OrangeRX DSM2 compatible 6CH 2.4Ghz IC: Atmega168PA Gyro: 3-Axis MEMS Input Voltage: 4.8-6.0V Signal to Servo: 1520us Size: 53x34x14mm Weight: 15g
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #4567 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Flappeggio che deve consentire di non creare problemi alla facile rotazione delle manine ma le manine stesse messe in trazione non devono " allontanarsi " Se il modello si spegne in volo e ' colpa della lipo non della centralina ( per il Nano !)
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #4568 (permalink) Top |
Se il modello si spegne in volo e ' colpa della lipo non della centralina ( per il Nano !)[/QUOTE] Allora vuol dire che le due lipo originali mi sono durate appena un centinaio di voli o poco più (diviso due). Adesso durano 2 o 3 minuti quando mi va bene oppure pochi secondi quando va male. Mi serve un piccolo ripassino sulle lipo: quali mi consigliate? Per ora non intendo passare al brushless e se/quando passerò, di sicuro il MILD e non il WILD.
![]() | #4569 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io mi trovo bene con le miniaviation ed ho il nano stock in procinto di diventare Mild Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
__________________ 73 de davidea!!! | |
![]() | #4570 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Confermo io che sono le lipo... Tempo fa ebbi lo stesso problema, che durante il volo a tutto dun tratto il nano si spegne, e cade da solo....allora smontai la centralina 3in1 e controllai le saldature...ma tutto era ok...poi nel scollegare un servo, ruppi/ si stacco la presa del connettore del servo, allora comprai la ricevente 3in1, e appena collegato alla batteria, fece lostesso il problema dell'autospegnimento.... allora provai a cambiare pile del caricabatterie, e dopo 2 cicli e fino ad ora, non ho mai piu avuto questo problema....
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
