Vecchio 28 marzo 13, 16:58   #4551 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da steelcorona Visualizza messaggio
è usato ma il motore è ok anche perchè spinge parecchio forse ho combinato un casino con le impostazioni del passo le ho normal 0 25 50 75 100 e spinge solo negativo non saprei se metto hold le pale non girano ovviamente ma dando gas si inclinano in negativo... come posso risolvere
Prova a mettere in rverse il passo ( con la dx6 deve stare in R)
Dai uno sguardo al manuale per i settaggi
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 17:26   #4552 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Salve sono un possessore di cpx nano e di radio dx6i da poco, non sono molto esperto è il mio primo sei canali. Il problema è che il cpx ha solo passo negativo cioè appena do gas l'elicottero viene spinto verso il basso e non decolla anche con la leva del gas al 100% non so come risolvere qualcuno mi può aiutare? grazie in anticipo a tutti.
ma se porti lo stick "in basso", cosa succede? il passo diventa positivo?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 17:53   #4553 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2013
Residenza: Messina
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
quando il gas è tutto in basso è neutro man mano che salgo lo stick le pale si spostano in posizione negativa
steelcorona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 18:00   #4554 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ho settato la curva del passo in normal 0 0 0 0 0 e adesso vola normalmente molto stabile non vorrei dire una cavolata ma così impostato è come se avessi un passo fisso?
Vecchio 28 marzo 13, 18:22   #4555 (permalink)  Top
in teoria nn dovrebbe volare...ma se vola, allora lo fa a passo fisso.
dal tuo post precedente, mi sa che hai reversato il comando del passo (pitch)
Devi trovare il problema, e fare in modo che a stick al centro , passo zero, le pale siano davvero a passo zero.
se hai toccato il set up della radio, torna al setup di manuale.
in bocca al lupo
bladebuster
Vecchio 28 marzo 13, 18:30   #4556 (permalink)  Top
Residenza: Messina
in bocca al lupo
grazie per la risposta come posso resettare il set up di manuale della dx6i
Vecchio 28 marzo 13, 18:32   #4557 (permalink)  Top
devi impostare i valori riportati nel manuale del Nano, che trovi o nella scatola o sul web
bladebuster
Vecchio 28 marzo 13, 18:37   #4558 (permalink)  Top
Residenza: Messina
ok proverò a fare così vediamo se riesco a sistemarlo grazie per le indicazioni
Vecchio 28 marzo 13, 23:40   #4559 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ho impostato come da manuale ma la situazione è cambiata adesso effettuando come scritto il reverse ho dal basso circa il 75 % di negativo e solo il 25 positivo qualcuno può suggerirmi le sue impostazioni?
Vecchio 29 marzo 13, 00:12   #4560 (permalink)  Top
A questo punto, verifica che l hub non si sia infilato a morte sull albero a causa di un crash
bladebuster
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
