27 marzo 13, 16:51 | #4541 (permalink) Top |
User |
salve, qualcuno di voi ha provato le lipo extreme da 200 mah? le ho prese da ckado.. le proverò stasera.. S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
27 marzo 13, 18:35 | #4542 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Se gia nei primi utilizzi, esasperi le lipo, rimarranno sempre costanti e dureranno un po meno. Sul nano te ne accorgi subito, le lipo eflite i primi 3/4 voli danno la sensazione che il modello sia spompato, poi comincia a frullare bene. Io il rodaggio con lipo o motori nuovi lo faccio così: Lipo carica, giri bassi e mai al max la curva, faccio 2,5 max 3 minuti, per una decina di lipo, poi faccio tutto normalmente
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
27 marzo 13, 19:49 | #4543 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
@Buddyclub Quello che adotti tu, fondamentalmente è cio che gia adottano la maggior parte di noi...perlomeno quelli che praticano quest'hobby da qualche anno. Io pensavo a una sorta di rito maniacale, condito da voodoo ed altre amenità, come in uno dei tanti trovati in rete simili a questo: un rodaggio base, si fa semplicemente facendo funzionare il motore per qualche minuto, alimentato a 3 volt. Conviene farlo girare un po' con polarità invertite e in seguito normali. Molto meglio e molto più produttivo, il rodaggio nel "liquido" . . . si tratta di stabilire il "liquido" ottimale per il proprio motore . . . di solito si consiglia acqua distillata con 2/3 gocce di detersivo da piatti. Io ho trovato ottimale per i motori Titan usare la "birra" ... si hai letto bene ... la birra ! Più o meno si fa così: metti 2/3 gocce di detersivo in un bicchiere d'acqua e immergici totalmente il motore. Fai girare il motore a 3 Volts per qualche minuto con polarità invertite e altrettanto con polarità giuste. Leva il motore dal liquido mentre sta ancora girando cercando di eliminare piu' acqua possibile. Stacca l'alimentazione e, nel caso di uno Stock (non apribile), immergilo senza farlo ruotare (fermo) nell'alcool Isopropilico (o soluzioni similari) e poi soffiaci con l'aria compressa fino a portare via tutti i residui di liquido, mentre se lavori su un motore (apribile) smontalo completamente e asciuga il tutto con aria calda (io uso un normale phon).
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL |
27 marzo 13, 19:56 | #4544 (permalink) Top | |
27 marzo 13, 20:32 | #4545 (permalink) Top | |
User | Citazione:
me lo consigli il rodaggio o lascio perdere?
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
27 marzo 13, 20:35 | #4546 (permalink) Top | |
User | Citazione:
xò sinceramente questa procedura non credo serva x un motore cosi piccolo o no?
27 marzo 13, 20:45 | #4547 (permalink) Top | |
Comunque a mio avviso è molto più importante avere una buona gestione delle lipo, perché quelle si che ti si rivoltano contro se le tratti male.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
28 marzo 13, 14:46 | #4548 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2013 Residenza: Messina
| aiuto settaggio passo positivo cpx nano
Salve sono un possessore di cpx nano e di radio dx6i da poco, non sono molto esperto è il mio primo sei canali. Il problema è che il cpx ha solo passo negativo cioè appena do gas l'elicottero viene spinto verso il basso e non decolla anche con la leva del gas al 100% non so come risolvere qualcuno mi può aiutare? grazie in anticipo a tutti.
28 marzo 13, 15:35 | #4549 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hai sostituito motore principale? il nano é usato o nuovo? Inviato con un aereoplanino di carta
28 marzo 13, 15:47 | #4550 (permalink) Top |
| è usato ma il motore è ok anche perchè spinge parecchio forse ho combinato un casino con le impostazioni del passo le ho normal 0 25 50 75 100 e spinge solo negativo non saprei se metto hold le pale non girano ovviamente ma dando gas si inclinano in negativo... come posso risolvere |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
