24 marzo 13, 23:29 | #4481 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
| re: risposta
dimenticavo , devo anche dirti che abito in due case diverse quindi un pezzo qui un pezzo di la , se per volare ogni volta mi deve diventare un trasloco !!
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
24 marzo 13, 23:31 | #4482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
24 marzo 13, 23:43 | #4483 (permalink) Top |
| Re: risposta
aprposito di questo mi hai fatto venire in mente che devo cercare un cb 8s ,perche parlando con stefano il titolare della goblin , mi ha detto che dovrebbero cambiare le normative riguardo i limiti dei motori sugl'eli , quindi si potranno montare motori piu potenti in grado di andare fino a 20 s , ora limitati perche un pacco batterie ora al max arriva sui 50v e non si sente ma se tieni in mano + e - le piastrine nel sangue bollono , enon è una bella cosa per questo saranno introdotti sistemi di sicurezza tipo salva vita per intenderci e poter cosi aumentare le tensioni , con i micro heli sono impreparato ma qua vado un pò meglio , detto questo ti ringrazio per i consigli e l'attenzione e scusami anticipatamente perche non manchera che riusciro con altre domande sul nano . saluto
25 marzo 13, 00:49 | #4484 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 25 marzo 13 alle ore 00:54 | ||
25 marzo 13, 19:28 | #4485 (permalink) Top |
User |
ragazzi. perfavore mi illuminate/oggi ho fatto 4 lipo e tutte e 4 le volte le lipo si scaricavano circa 30sec/1 minuto prima del timer e hanno solo 15 scariche all'attivo senza mai arrivato al cutoff.... mi devo preoccupare o no? le lipo le carico con il cb di scatola e le batterie di quest'ultimo sono carichissime/nuove le lipo non sono della eflite, na della machpro... 160mha 25c sono le lipo o é ilmotore principale che mi sta abbandonando? ha circa 85 scariche all'attivo, ma a lipo belle piene il nano si alza che é un piacere mentre quando arriva a 3min/3. min e mezzo di timer, non si alza x piú di mezzo metro neanche Grazie Inviato con un aereoplanino di carta
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 25 marzo 13 alle ore 19:32 |
25 marzo 13, 19:32 | #4486 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
25 marzo 13, 19:35 | #4487 (permalink) Top |
| Re: risposta
ciao ,buonasera , ma sai che mi parli di raffreddare i motori , ma oggi sembra che le lipo mi hanno lasciato , finito di caricare metto sù si alza due minuti due minuti e mezzo e cala di potenza e scende , l'heli non mi semra troppo caldo ,poi potrebbero essere anche quelli , l'unica cosa è aspettare le altre lipo e provare , però ho il dubbio di averle tritate perchè le stavo caricando a 3 c , sono le originali sopra la carica 3 c è accettata però sai bhoooo !!! comunque le avrò caricate 40-45 volte non sò quante cariche reggono anche caricandole a 1c . qualcuno le ha già portate alla frutta e sa più o meno quante cariche hanno retto ?
25 marzo 13, 19:50 | #4488 (permalink) Top | |
I segni del motore principale andato sono appunto che la lipo dura poco o che il motore necessità di una lieve spinta per partire spingendo sulle pale; la lipo quàndo cede si spegne il motore in volo per un attimo o più .
25 marzo 13, 20:20 | #4489 (permalink) Top |
| re: risposta
be effettivamente che le lipo partano contemporaneamente è poco probabile ma possibile , le mie diciamo che non si comportano proprio ugualmente , una dura un po di più dell'altra 30-40 secondi . devo dire che la necessità di far partire il motore con la spinta sulle pale per ora non mi è ancora capitato , tu dici il motore andato , lo pensi anche se ti dico che ha circa 40-50 scariche ? possibile che dura cosi poco ?
25 marzo 13, 20:39 | #4490 (permalink) Top |
User | quindi il motore è da sostituire....sicuro al 100%? non vorrei acquistare un motore nuovo x nulla quindi affrontare una spesa inutile in questo momento....quindi non sono le lipo, che so mal caricate? scusa se te lo richiedo ma nel primo motore mi era capitato che non decollava bene, e si vedeva anche la potenmza che era nettamente calata, tantè che a massimo stick al max si alzava di 1mt...ma queto invece x i primi 3 minuti vola egreggiamente con tutta la sua potenza come nulla fosse...arrrivato ai 3min/3min e mezzo comincia a calare, fermandomi x non risciare il cutoff dimenticavo di scrivere sopra: le 4 lipoche ho fatto, sono: 2 batterie x 2 volte siccome è il secondo motore che cambio, quando il motore è andato quali sintomi da?
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
