23 marzo 13, 20:34 | #4441 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
| beh.... da chi possiede un protos...... è d'obbligo....
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." |
23 marzo 13, 22:02 | #4443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Lo stesso effetto l'ho notato sulle nano tech 160 e sulle lipo e-flite 160, le uniche piccole che non mi hanno mai dato questo effetto sono le hyperion 240mha che caricate a gruppo di 4 vanno perfettamente a 1,0A senza comportamenti anomali. Per sicurezza quando carico 5 mini lipo in parallelo io mi fermo a 0,6A così di sicruo evito di ucciderle precocemente. | |
23 marzo 13, 22:24 | #4445 (permalink) Top |
| Parlavate di lipo
Ho visto che qualche post fa si è tornati a parlare di lipo, vi riporto alcune considerazioni che feci in merito alle hyperion 240 vs Oversky 200mha (che dovrebbero essere come le microheli). Le 200mha devo ancora provarle di persona e quindi non posso ancora fare un paragone, allego elenco delle lipo testate fino ad ora su stock, Mild e WILD: - Nano-tech 160 25C - E-Flite 160 25C - Mini aViation 190 25C - Hyperion 240 25C - Nano-tech 300 45C/90C Per lipo mi stavo guardando le specifiche delle hyperion 240 che ti posto qui sotto, praticamente sono identiche alle oversky 200mha, solo che pesano 2G in meno e non è poco! Certo l'autonomia sarà leggermente ridotta in quanto più piccole ma secondo me sono la morte sua. Caratteristiche tecniche hyperion 240: Capacità Nominale: 240 mAh N° celle : 1 x 3,7 V - 1s1p Tensione Nominale: 3,7 V Corrente di Carica Max:1,2 A ( 5 C ) meno di 12-10 minuti Corrente di Scarica Costante :6,0 A ( 25 C ) Corrente di Scarica di Picco: 10,8A ( 45 C ) per Max 5 sec. Dimensioni (T,W,L) : 31.6 x 20.0 x 6.3 mm Peso : 7,03 gr. comprensivo di cavi e connettore Cavi alimentazione : Inclusi - Cavi al silicone Cavo di Bilanciamento : Non presente Connettore di potenza : Incluso - Tipo ULTRA MICRO e MINIUM LINE Caratteristiche tecniche oversky 200 mha: It is a high quality battery for using on Nano CPX helicopter. It can work with HP03SPE, HP03SE Description: Nominal Capacity:200mAh Nominal Voltage:3.7V Impedance at 1khz Max. 130mΩ Charge: Current:Max. 0.4A (2C) Voltage: Max. 4.25V Discharge: Continuous Current: Max. 7.0A(35C) Burst Current: Max. 10.0A(50C) Voltage cut-off: 3.0V Cycle Life 80% Retention: 1C/1C 500 cycle 1C/35C 50 cycle Weight:5 gram Le Oversky hanno 7,0 A di scarica costante e le Hyperion 6,0 A Le Hyperion hanno 10,8 A di picco e le Oversky 10.0 A Stavo controllando sul sito di Oversky per ordinare le lipo e sono esaurite, fino a una settimana fa la disponibilità era di 900 unità, questo vuol dire che chi le ha provate a dato un feedback positivo e ora probabilmente tutti le hanno acquistate fiduciosi. Mi toccherà aspettare ancora per provarle..... |
23 marzo 13, 22:46 | #4446 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
| lipo nano
scusa kenR1 io stò cercando delle lipo maggiorate per il nano che vadano nell'attacco originale ,e che si possano caricare a 3-4-5 c , quelle di cui parli tu le hyperion 240 vanno bene per me ?
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
23 marzo 13, 23:18 | #4447 (permalink) Top | |
Se le vuoi usare sul modello stock devono essere leggere per cui massimo le 200mha che pesano 5g. Io prenderei le Oversky 200mha o le microheli che dovrebbero essere uguali, le prime le vende anche Astroid il che è sinonimo di garanzia in quanto Dylan dificilmente vende roba che funziona male. In aternativa le mini aviation che sono però un gradino sotto. Per quanto riguarda la carica se vuoi che ti durino ti sconsiglio di caricare queste mini lipo oltre 1C in quanto sono molto delicate. Se voli con il Mild o con il WIld si possono fare discorsi diversi. ciao | |
23 marzo 13, 23:32 | #4448 (permalink) Top |
| re: risposta
ok allora 200mh miroheli-oversky-mini aviation attacco uguale al nano cpx . per quanto riguarda Mild o con il WIld non so cosa voglia dire , mi puoi spiegare per favore, grazie dimenticavo su microheli e oversky non ci sono scritti i c di carica massima ?
24 marzo 13, 00:11 | #4449 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Nello specifico sono queste... FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 25/45C :: HYPERION G3 :: HYPERION G3 CX 240 mA 1s1p - 3,7 V 25C-45C con Connettori Ultra Micro e Minium Series | |
24 marzo 13, 09:07 | #4450 (permalink) Top |
UserPlus |
ecco un' altro video con i miei progressi! solo volato in esterno con una brezza quasi impercettibile! ora ho i d/r al 45% e gli expo al 10% questa settimana mi e' arrivato l' adattatore per il simulatore da HK , gli ho collegato una ricevente e lo uso wireless! comodo! qualcuno ha il nano per real flight? (5.0) (anche se per ora ho trovato piu' gestibili le riproduzioni a scoppio!, i 3D elettrici sono ancoratroppo nervosi!)
__________________ 73 de davidea!!! |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
