17 marzo 13, 19:54 | #4351 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
In questo week end ho fatto un po' di prove, sono sempre piu soddisfatto del Wild... Mi sono stupito che anche con le lipo stock eflite si riescono a fare un paio di minuti senza grossi cali... Certo io volo tranquillo e faccio solo qualche flip... Ora ho un parco lipo esagerato... E mi devono arrivare ancora le microheli 200 mAh... Mi Sa che mi dovró prendere un altro nano e tenerlo stock per volarlo senza timore di romperlo... Con il wild sono parecchio frenato dall'idea di rovinare la mia creatura |
17 marzo 13, 22:16 | #4352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
sul modello stock cambia solo il piatto, io uso microheli con retro guida, per il livella piatto io l'ho preso in quanto mi piace sempre andare fino nei settaggi ma al livellamento ci si può arrivare anche senza. | |
17 marzo 13, 22:45 | #4353 (permalink) Top |
| Nano-Tech 300mha 45C-90C
Oggi sono finalmente riuscito a provare queste batterie sul WILD Full BL al quale ho fornito un nuovo ESC Main con i FET maggiorati, il risultato è stato ottimo. Le prove le ho fatte volando con governor in ARM mode all'80%. Nonostante pesino 8,5G il modello non ha subito particolarmente l'aumento di peso, sarà che il Super Micro con FET maggiorati rende di più e quindi anche il motore che grazie a queste lipo riesce a dare il massimo. Si vola ACRO senza alcuna incertezza anche dopo manovre continue al limite fino a 7 minuti con il cut off a 3.0V, per cui timer a 6 minuti e 30, la cosa che mi ha stupito è che controllando il voltaggio a fine lipo la stessa risultasse a 3,55V, questo vuol dire che riesce a scaricarsi completamente senza arrivare al cut off prematuro come capita con altre lipo di scarsa qualità che nonostante risultino a 3,8V a fine scarica sotto carico scendono sotto i 3.0V. Ho fatto 5 lipo è sono entusiasta, con le hyperion 240 non si hanno le stesse performance nonostante pesino 2g in meno, infatti si vola al massimo fino a 5 minuti per cui cut off a 4.30 e durante il volo spesso vengono messe in crisi soprattutto se si fanno manovre critiche in sequenza, con le nano-tech invece nessun problema di calo di prestazioni fino alla fine. Probabilmente a livello di prestazioni (C di scarica) queste sono le batterie perfette per il WILD, come dicevo pesano 8,5G per cui non poco ma onestamente non ho notato effetti negativi dovuti a questo peso aggiuntivo durante il volo anzi l'extra potenza fornita dalle lipo si sente e si usa eccome, bisognerebbe trovare delle lipo di pari performance ma più piccole magari da 200mha, la durata del volo infatti non è importante ma l'effetto che avrebbe volare con 3 grammi in meno con la stessa potenza si, a parità di prestazioni meglio volare meno ma più leggeri sul nano. Concludo consigliandole vivamente sul WILD, per il MILD sono troppo pesanti a meno che non facciate solo dell'hovering. Ciao Ken P.S. Ssono finalmente riuscito ad iniziare a fare dei tic toc senza che mi morisse il motore, infatti non essendo ancora capace di eseguire bene la manovra metto in crisi il modello in quanto affondo ancora troppo il gas nei cambi di passo, ma con queste lipo nessun problema di calo. |
17 marzo 13, 23:22 | #4354 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
anche se oggi c'e' stato un ragazzo che mi ha detto: "ricambi in alluminio? appena sbatti si storcono e li devi buttare , spendendo di piu!" sono abbastanza combattuto... e poi in ogni caso, microheli non ha il livellapiatto ..... ma microheli, spedisce dalla cina, con tutti i pro e i contro? questa settimana mi son portato dietro il nano , stasera ho fatto 6 batterie, debbo dire che sono molto contento, sembra fatto di gomma , sbatte e rimbalza, se tiro l' hold spesso cade pure sui pattini rimanendo in piedi!!
__________________ 73 de davidea!!! | |
18 marzo 13, 01:00 | #4355 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti.. sempre il dubbio non ancora tolto se prendere il mild. Ho il wild ma uso lipo standard e non sono del tutto soddisfatto. Non cerco prestazioni top ma solo che il motore non si sieda troppo negli affondi di passo. Mi chiedo se il mild avendo meno kv non abbia un pò di coppia in più del wild. In ogni caso volendo continuare ad usare lipo standard, noterei differenze notevoli rispetto al wild? Qualcuno di voi che ha comparato in prima persona i due motori con le stesse lipo mi può consigliare se fare l'acquisto? A me va bene anche che giri calmo ma che non perda potenza quando è richiesta... il brushed ad esempio, mi andava anche bene, ma durava nulla e si sedeva... fino ad arrivare a toccare terra... grazie S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 18 marzo 13 alle ore 01:06 |
18 marzo 13, 09:16 | #4358 (permalink) Top | |
Usato con governor al 70% è perfetto, l'importante è usare fili almeno da 26 o 24 awg per l'installazione, rimuovere tutti i connettori dall'esc e lipo performanti ma leggere per cui si può scegliere tra queste in ordine di prestazioni: - Mini aviation 190 - Microheli 200 - Oversky 200 Batterie più grosse e quindi più pesanti snaturano il modello, io il mio MILD me lo tengo stretto in quanto è la miglior palestra in assoluto, ha tutto quello che manca al nano stock senza perdere le sue peculiarità ovvero la resistenza ai crash e la leggerezza. Su questo modello consiglio di usare solo il piatto con la restro guida come upgrade onde evitare di aggiungere peso inutile. | |
18 marzo 13, 09:24 | #4359 (permalink) Top | |
io li possiedo entrambi ed entrambi mi soddisfano alla grande: Il MILD come allenamento per le manovre che ancora non mi riescono e nelle quali sbaglio spesso. Il WILD all'aperto per fare evoluzioni più complesse. Entrambi sono ottimi modelli ma se cerchi solo quello che manca allo stock vai con il MILD e non te ne pentirai, potrai usare il modello al chiuso senza problemi come con lo stock ma anche portarlo all'aperto e divertiri alla grande. Occhio all'installazione ci sono tanti piccoli dettagli che fanno la differenza in questo modello che va curato più del WILD in quanto meno potente. Ti metto il link alla mia recensione sul WILD vs MILD. http://www.baronerosso.it/forum/3658247-post3955.html | |
18 marzo 13, 10:17 | #4360 (permalink) Top | |
al prossimo ordine astroid ci metto un nuovo esc flashato per il mild e prendo un nuovo nano | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
