![]() | #4321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Ti si sono bruciati i fet e ora quando alimenti si genera un corto che scalda il pcd da paura. Molto probabilmente l'esc è da buttare ma puoi provare a cambiare solo i fet e vedere se poi va. Ultima modifica di KenR1 : 14 marzo 13 alle ore 22:02 | |
![]() | #4322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
per pasta saldante intendete il flussante? è la stessa cosa?
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 ![]() "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." | |
![]() | #4323 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Ce l'ho fattaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Ho fatto il WILD con coda mcpx e funziona alla grandeeee!!!! 2 giorni di lavoro!! SONO FELICE ![]() ![]() ![]() Ho sacrificato un esc del mild ma chissenefrega ![]() É perfetto, stabilissimo e schizza da paura, curva piatta all'85% sia in normal che in idleup!! |
![]() | #4324 (permalink) Top | |
![]() | #4325 (permalink) Top |
Devo abituarmi alla curva piatta in normal.... Non c? É modo di fermarlo senza hold?? In casa é rischioso ![]() A sensazione mi sembra il doppio piú performante di prima... |
![]() | #4326 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma con il brushless non si può impostare una curva del gas da 0 a 100? Deve essere per forza di un valore costante? Auguroni!
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #4327 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
: Citazione:
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #4328 (permalink) Top | |
mi stanno arrivando anche delle lipo microheli da 200 mAh e poi ho ordinato queste hyperion: FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 25/45C :: HYPERION G3 :: HYPERION G3 CX 240 mA 1s1p - 3,7 V 25C-45C con Connettori Ultra Micro e Minium Series ma mi viene il dubbio che forse non vanno bene... | |
![]() | #4329 (permalink) Top | |
quelle da 250 specifiche per mcpx misurano: 43x19x5,8 e pesano 7,81g. queste che hai preso tu: 31,6x20x6,3. hai 1 mm di larghezza e 0,5mm di spessore in più... ![]()
![]() | #4330 (permalink) Top | |
ho preso anche da astroid i porta lipo per le hyperion 180 e 240 MaH... se non entra proverò ad inciderlo per guadagnare un po' di spazio... ![]() Ultima modifica di yashad : 15 marzo 13 alle ore 09:37 | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
