![]() | #4281 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Luca un grazie sempre !! ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #4282 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
A chi interessa helidirect sta facendo grossi sconti su tutto il materiale microheli.. Ad esempio kit cnc completo per il nano a 37 usd al posto di 63 usd http://helidirect.com/microheli-cnc-...px-p-29268.hdx Sent from my MCPX full brushless using tapatalk
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #4283 (permalink) Top |
User |
Ho provato a mettere un porta motore da 6mm giusto per fare una prova e la stima del costo di spedizione mi viene 13,75$! Le poste italiane sono care...ma questi... ![]() Mi auguro di aver sbagliato qualcosa perché non sarebbe male il piatto in alluminio con la guida posteriore ![]()
__________________ _____matrixFLYER_____ |
![]() | #4284 (permalink) Top | ||
Continuato ad usare il Nano " a problemi " in modalità " rodeo di coda " in attesa di farmi venire la voglia di prelevare la centralina per fare prove ..fino a quando e ' diventato facile da " scoprire " : e ' cambiato il passo del modello > swashplate che ( visivamente ) era perfetto alle ispezioni precedenti si è finito di rompere .... Cambiato lo swashplate tutto risolto ... Appena possibile proverò sul quel l'altro modello che ho fermo con lo stesso problema alla coda ...che sia anche li ' lo swashplate apparentemente sano ma .... ?! ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
![]() | #4285 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma è tutto ok... infatti con altre lipo non succede, e come dicevo, ogni tanto mi capita anche su mcpx quando do tutto passo di colpo per vederlo schizzare in orbita, ma solo con alcune lipo. a proposito per il nano ho le eflite, nanotech, hyperion e machpro.. le migliori? eflite... ... proprio loro... S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #4287 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2007 Residenza: Benevento
Non pensavo che occorressero correzioni "quasi" continue di tutti i comandi, per questo motivo prima non ci riuscivo. Di nuovo grazie e buoni voli Roberto
__________________ Faccio volare modelli da più di 50 anni solo per divertirmi ![]() | |
![]() | #4288 (permalink) Top | |
| Falso contatto - batterie Mini Aviation 190mAh Citazione:
Ho provato a rifare qualche saldatura, ma non c'è stato niente da fare. Cambiando la 3 in 1 il problema si è risolto. Anche un altro utente del Forum che mi ha scritto in PM ha avuto un problema simile. Con le batterie Mini Aviation da 190mAh mi trovo molto bene (uso il Nano Stock). Ciao e buoni voli Roberto
![]() | #4289 (permalink) Top | |
![]() | #4290 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
