05 marzo 13, 23:58 | #4181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Sul WILD con la coda 125mm e motore stock ero al limite e ogni tanto mi trovavo il modello leggermente ruotato, niente di eclatante ma non perfetto, con la coda BL invece è una spada. Per lipo mi stavo guardando le specifiche delle hyperion 240 che ti posto qui sotto, praticamente sono identiche alle oversky 200mha, solo che pesano 2G in meno e non è poco! Certo l'autonomia sarà leggermente ridotta in quanto più piccole ma secondo me sono la morte sua. Caratteristiche tecniche: Capacità Nominale: 240 mAh N° celle : 1 x 3,7 V - 1s1p Tensione Nominale: 3,7 V Corrente di Carica Max:1,2 A ( 5 C ) meno di 12-10 minuti Corrente di Scarica Costante :6,0 A ( 25 C ) Corrente di Scarica di Picco: 10,8A ( 45 C ) per Max 5 sec. Dimensioni (T,W,L) : 31.6 x 20.0 x 6.3 mm Peso : 7,03 gr. comprensivo di cavi e connettore Cavi alimentazione : Inclusi - Cavi al silicone Cavo di Bilanciamento : Non presente Connettore di potenza : Incluso - Tipo ULTRA MICRO e MINIUM LINE Le Oversky hanno 7,0 A di scarica costante e le Hyperion 6,0 A Le Hyperion hanno 10,8 A di picco e le Oversky 10.0 A | |
06 marzo 13, 00:01 | #4182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
ciao, perché non posti il file .ini per noi pigri? sapresti indicarmi i fet "n" e quelli "p" del supermicro? sulle bronzine del mio microbrushless meglio un pò d'olio per cuscinetti o niente? tks
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
06 marzo 13, 07:27 | #4183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
06 marzo 13, 08:52 | #4184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
se a qualcuno interessa, lo mando x email PS: considera però che può essere istruttivo confrontare le differenze con quello con cui voli, cosi capisci (come è successo a me) dove stai pistolando... fet? nun ce capisco un'ostrega bronzine o cuscinetti: goccina di olio : oh yes!, meglio se quella x cuscinetti ad alata velocita (tipo l'olio x motori Scorpion: alta adesività e scorrevolezza. altrimenti un light oil (quello da macchina da cucire) va benone. NON usare (solo) WD40, che si asciuga dopo aver lavato via il grasso di origine: il cuscinetto rischia il grippaggio
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
06 marzo 13, 09:01 | #4185 (permalink) Top | |
Transistor MOSFET Transisitor MOSFET N 20V 6,4A 3pin SOT23 DiodesZetex DMN2041L-7 consegna in 24 ore Transistor MOSFET Transisitor MOSFET P 20V 3,6A 3p SOT23 DiodesZetex DMP2035U-7 consegna in 24 ore
06 marzo 13, 09:40 | #4186 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ps ieri ho tentato di volare in rovescio noleggio di capovolgeroo, ma non ci sono riuscito....chi mi spiega come si fa? Io ho fatto cosà Idleup attivo Hely stabile in hoovering Comando di trasla finché non si rovscia ( provato anche con il picchia) Ma non si rovescia, si gira solo x circa 90gradi e cade Dove sbaglio? Prima di cimentarmi nella realtá, provavo e riprovavo con il sim, li riuscivo all a grande sia con il picchia che con il trasla Sent tomy Asus Transformer Pad TF300T + EnergyRom JB 4.1.1 Rooted + TWRP Recovery + OC 1,6Ghz
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
06 marzo 13, 15:43 | #4188 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi ovviamente per sostenerlo in rovescio devi dare passo negativo.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
06 marzo 13, 15:50 | #4189 (permalink) Top | |
prova ad aumentare il D/R e/o togliere un pò di expo, rendi la manovra più "crispy" e riprova: se ti riesce al sim, non vedo perchè non possa riuscire con l'eli vero
06 marzo 13, 16:38 | #4190 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sl sim rirsco a capovolgerlo senza problemi. chi mi ondica la procedura esatta che fate? Inviato con un aereoplanino di carta
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
