05 marzo 13, 19:26 | #4171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
05 marzo 13, 19:36 | #4172 (permalink) Top | |
User | Citazione:
devo aumentare la % o ridurla? Inviato con un aereoplanino di carta
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
05 marzo 13, 19:36 | #4173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Li-Po 200mAh 3.7V 35C Battery, MICROHELI Mi sache sono le stesse etichettate microheli... | |
05 marzo 13, 20:28 | #4174 (permalink) Top | |
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
05 marzo 13, 20:44 | #4175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
[DateTime] Created=3/5/2013 8:41:56 PM [Name] Name= [Hardware] Eep_Layout_Revision=15 Eep_BESC_Layout=Supermicro3p5A Eep_BESC_MCU=#BLHELI#F330# Eep_BESC_Mode=0 [Setup] Eep_Pgm_Gov_P_Gain=13 Eep_Pgm_Gov_I_Gain=13 Eep_Pgm_Gov_Mode=1 Eep_Pgm_Low_Voltage_Lim=4 Eep_Pgm_Startup_Pwr=7 Eep_Pgm_Pwm_Freq=1 Eep_Pgm_Direction_Rev=1 Eep_Pgm_Input_Pol=2 Eep_Enable_TX_Setup=1 Eep_Gov_Rearm_Start=0 Eep_Pgm_Gov_Setup_Target=180 Eep_Pgm_Startup_Rpm=5 Eep_Pgm_Startup_Accel=5 Eep_Pgm_Comm_Timing=5 Eep_Pgm_Damping_Force=1 Eep_Pgm_Gov_Range=1 Eep_Pgm_Startup_Method=1 Eep_Pgm_Ppm_Min_Throttle=10 Eep_Pgm_Ppm_Max_Throttle=146 Eep_Pgm_Beep_Strength=120 Eep_Pgm_Beacon_Strength=200 Eep_Pgm_Beacon_Delay=4 Eep_Pgm_Throttle_Rate=13 Eep_Pgm_Demag_Comp=3
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
05 marzo 13, 20:52 | #4176 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PS: già che cero, ho controllato anche il trasla , e tra il trasla DX e SX c'è differenza e non poca....per il picchia /cabra non h guardat, tanto so già che c'è differenza anche qui, figuriamo se con la fortuna che ho questi sono ok... Cmq, qui cosa devo fare? lascio cosi o sistemo?
05 marzo 13, 20:56 | #4177 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
...dopo questo super settaggio ..un bel video di come vola e ' doveroso
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
05 marzo 13, 21:11 | #4178 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non so come auto filmarmi:p cmq é una promessa appena posso, mi filmo eposto il video, almeno mi dite come mela cavo e dove devo migliorarmi Inviato con un aereoplanino di carta
05 marzo 13, 23:39 | #4179 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Si sei a posto, unica nota è che ti basta misurare una pala sola io uso sempre quella rivolta dietro. Ora hai un modello efficente e molto regolare nel suo comportamento nelle varie posizioni di volo. No preoccuparti se i valori del travel adj tra up e down sono diversi, l'importante è che tu abbia la stessa escursione tra up e down. IMPORTANTE: Come ti ho scritto prima non serve a nulla misurare il picchia cabra e gli alettoni in quanto il ciclico su un ely FlyBarLess non si può misurare così in quanto il movimento viene gestito dalla centralina a seconda delle percentuali impostate nel travel adj. Ti linko il post di Liftbag dove mi spiegava questa cosa in quanto io ero convinto del contrario che non è sbagliato se applicato a ely con flybar. http://www.baronerosso.it/forum/3087542-post12564.html | |
05 marzo 13, 23:42 | #4180 (permalink) Top | |
quindi hai il governor in modalità SETUP ora? Vedo che usi un supermicro, gli hai cambiato i FET? | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
