05 marzo 13, 14:44 | #4161 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
| NNNOOOOO!!.....come ti viene in mente di chiederlo proprio a Edu!!...... ....secondo fonti attendibili, lo hanno sentito flippare il 250 nella cabina ascensore........quando é uscito, a domanda, ha risposto; chi, io?!?..... Hhhar hhar hhar hhar!! Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " |
05 marzo 13, 14:44 | #4162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
I tuoi pollici funzionano molto bene.. In posti ristretti con micro elicotteri arrivare a fare quello che fai tu e' già molto gratificante e niente facile. Questi microbi flippandoli partono a razzo da tutte le parti..poi una volta fermati e' vero che sono più gestibili ma... In spazi piccoli la cosa e' ardua
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
05 marzo 13, 14:46 | #4163 (permalink) Top | |
05 marzo 13, 17:42 | #4164 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Ciao, allora il mio FULL BL + FULL upgrade RKH e retro guida pesa quasi 29G, prima di farlo FULL BL pesava quasi 27G per cui tutto upgradato era tra i 26/27G, diciamo che la modifica FULL BL tra esc e palino maggiorato a apportato peso per 2G scarsi. In volo è perfetto non perde mai la coda in nessuan condizione per le prove che ho fatto ora e sono molto soddisfatto, l'unico neo è il peso con la lipo a bordo, bisogna riuscire a risparmiare su quello, ci vogliono lipo leggere e molto performanti per avere un modello bello reattivo e scattante. Le hyperion 240 25C pesano 7G, vanno bene bella durata ma gli manca qualcosa come spunto. Come ti dicevo devo provare le nano 300 45C che avranno sicuramente un bello spunto ma il peso sarà di 8G e secondo me non saranno la soluzione definitiva in quanto di sicuro volerò di più ma zavorrato per cui bisogna trovare lipo performanti leggere, al massimo 5G. Ho addocchiato le Oversky 200mha 35C, dal datasheet sembrano veramente la morte sua, di sicuro non si volerà 5 minuti ma considerato che con le mini aviation 190 si fanno 3 minuti abbondanti credo che con queste si riesca ad arrivare a 4 ma con molta più efficenza prestazionale nei picchi di scarica (le vende anche Astroid per cui mi fido). Cosa ne pensi? Allego link e dati della lipo 200mAh 3.7V 35C high quality Nano CPX use battery [B023] - $5.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China It is a high quality battery for using on Nano CPX helicopter. It can work with HP03SPE, HP03SE Description: Nominal Capacity:200mAh Nominal Voltage:3.7V Impedance at 1khz Max. 130mΩ Charge: Current:Max. 0.4A (2C) Voltage: Max. 4.25V Discharge: Continuous Current: Max. 7.0A(35C) Burst Current: Max. 10.0A(50C) Voltage cut-off: 3.0V Cycle Life 80% Retention: 1C/1C 500 cycle 1C/35C 50 cycle Weight:5 gram | |
05 marzo 13, 17:47 | #4165 (permalink) Top | |
4cm = 40mm 8cm = 80mm L'escursione totale di una pala da tutto giù a tutto su deve essere di 42/44 mm al massimo. Devi avere quindi 21mm dal 50% a tutto su e 21mm dal 50% atutto giù, misurando sempre in idle up con hold attivo. La verifica va fatta solo per il pitch ovvero devi muovere sol lo stick del GAS, il ciclico non si può controllare così in quanto questo è un ely FBL per cui i controlli sul picchia/cabra e alettoni non valgono nulla. Rifai il controllo solo sul pitch come ti ho detto e dammi i valori, postami una foto di come fai la misurazione. | |
05 marzo 13, 17:54 | #4166 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
certo che 2 gr in meno... mi chiedevo però se tornare a coda 6 mm non sia tutto sommato un tentativo da provare... in fondo, nel Nano, la coda non è mai un problema
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
05 marzo 13, 18:04 | #4167 (permalink) Top | |
User | Citazione:
5 x New Plug WLtoys V911 RC Helicopter Parts Upgrade 200mAh 3.7V Li-Poly Battery Free Shipping! - US$13.36 il prezzo è accattivante e dalla foto sembrano le stesse.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
05 marzo 13, 18:40 | #4168 (permalink) Top | |
User | Citazione:
pala in avanti gas tutto giu= tra 41mm gas a 50%= 69mm gas tutto su = tra 94mm pala rivolta indietro: gas tutto giu: 40mm gas a 50%= 68mm gas tutto su = 93mm ecco la foto di come prendo la misura Inviato con un aereoplanino di carta
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
05 marzo 13, 19:12 | #4169 (permalink) Top | |
Posto che prendiamo i numeri "69" e "68" come le misure in cui le pale si posizionano, mettendo il gas al 50%: 69-41=28 69-94=25 68-40=28 68-93=25 Diciamo che sei vicino, ma cosi metti il motore sotto sforzo e consumi di piu, oltre a non avere un rendimento ottimale, con conseguente abbassamento del numero di giri del rotore. Dovresti regolare il tutto per stare nelle misure che ti ha suggerito Ken, ovvero sui 21 mm di escursione fra 0 e massimo e zero e minimo (vedi le sottrazioni che ti ho scritto). Se ho scritto minchiate, fate un fischio
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
05 marzo 13, 19:19 | #4170 (permalink) Top | |
User | Citazione:
solo del pitch. devo toccare, vero? altra cisa, visto che i miei valori sono 28 da una parte e 25 dall'altra... come faccio a portare i valori equivalenti? Inviato con un aereoplanino di carta
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
