![]() | #4101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: montecatini terme
la coda non e sfibrata..mcpx bls a mio malinquore l ho venduto...8) palino sto usando un kdd.. diciamo che in salita non perde la coda come scende un po perche perde quota allora inizia ad perdere controllo causa vibrazioni che se metto in hovering non ci sono.....anche in hovering rovescio e piuttosto stabile ma ovviamente se do gas negativo inizia avibrare la coda. | |
![]() | #4102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 ![]() "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." | |
![]() | #4104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Palino di coda Tail boom Tracking che deve essere ( abbastanza ) corretto (il che riassume giochi nei limiti e pale e spindle in ordine ) Main gear ( messo bene ) e non troppo serrato sul pignone motore
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #4105 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Siamo migliorati ma a occhio hai ancora troppo passo positivo, solo che non abbiamo più margine per scendere, chiudi d un giro anche il link dietro, postami la foto e fai un'altra prova di hovering e dimmi a che tacca sei adesso. Cosidera che se le pale o le manine non sono perfettamente dritte o il piatto ha un pò troppo gioco un minimo di differenza ci può essere | |
![]() | #4106 (permalink) Top | |
User | Citazione:
altra cosa, nei tiranti nuovi che ho acquistato c'é molto margine x avvitare... normsle xké vanno regolati o si possono montare cosi appena aperti? Inviato con un aereoplanino di carta
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #4107 (permalink) Top | |
I tiranti sono identici lacìscia stare, se non riusciamo poi ti spiego un altro modo per recuperare il passo negativo che manca. EDIT Prima di muovere il tirante mi fai una foto anche dall'altro lato volgio vedere il passo anche da li.. grazie Ultima modifica di KenR1 : 02 marzo 13 alle ore 14:33 | |
![]() | #4108 (permalink) Top |
User |
fatto regolati alla perfezione... c'era solo il pitch sballato del 10% rispetto all'altro pitch....... l'ho ptovato in hoovering e a 10cm da terra do gas a circa 2 tacchette da stick tutto giu.... a. irca 1,5mt lo stick del gas é a circa 2 tacche sopra il 50% del gas... così. va bene? ecco le foto con hold +idle up e gas a 50% Inviato con un aereoplanino di carta ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #4109 (permalink) Top | |
Mi fai una foto anche dal lato dx dell'ely? | |
![]() | #4110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Inviato con un aereoplanino di carta
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
