![]() | #4032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
![]() | #4033 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
in realtà volevo solo sapere se con la modalità setup si era riusciti ad ottenere risultati migliori che con la ARM, della quale ho avuto modo di testare i benifici prima su gli MCPX e ora sul NANO, e se si in che modo era stata fatta la configurazione ovvero quali parametri erano stati modificati per ottenere il risultato. Puoi confermarmi che in modalità TX quando metto per esempio 70% nella curva idle up per avere il governor al 70% anche la coda andrà in quella percentuale? Perchè dici che per modificare la modalità ARM ci vuole il pc? Per variare il funzionamento in coda quando sono in ARM non mi basta agire sulla curva idle up variandone la profondità? | |
![]() | #4034 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Arm e setup sono la stessa identica cosa, con la differenza che in Arm setti il valore gov con una curva apposita (tipo la normal) in cui, se vuoi impostare un valore al 70% fai una curva 0-70-70-70-70. In Setup questo valore lo imposti direttamente dal software Blheli setup. Quindi in setup puoi usarela curva normal fer fare una curva a V e stunt un altra. La stessa cosa la puoi fare con Arm se hai due curve stunt. Con Arm setti dalla radio, con tx dalla radio (ma non puoi avere una curva a V, aka precompensazione), con setup dal software. Quindi nessuna differenza funzionale tra setup e Arm
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #4035 (permalink) Top | |
In merito a quest'altro quesito puoi confermare? grazie mille Puoi confermarmi che in modalità TX quando metto per esempio 70% nella curva idle up per avere il governor al 70% anche la coda andrà in quella percentuale? | |
![]() | #4036 (permalink) Top |
| No, mettendo la modalità tx stai scegliendo di impostare il valore di % gov sull'esc main dalla tx appunto, con una o più curve piatte e poter avere quindi più valori durante la stessa lipo, ma non agisci sull'esc di coda. Non avrai la precompensazione, ma la coda non rimane fissa ad un valore, varia a seconda di ciò che dice la 3in1. Quindi se ad esempio prendi l'eli in mano e lo accendi, girando in senso orario o anti orario la coda varierà secondo ciò che segnala il gyro.
![]() | #4037 (permalink) Top | |
![]() | #4038 (permalink) Top | |
Tra tx, arm e setup non ce differenza da questo punto di vista, cambia soltanto il modo in cui imposti il valore. Se la 3in1 vuole fare un correzione darà all'esc di coda tutta la potenza che riterrà necessaria, da 0 a 100% della sua capacità, e l'esc a sua volta convertirà questo valore in potenza da inviare alla coda utilizzando una potenza che va da 0 a 100%.
![]() | #4040 (permalink) Top | |
Nella guida di Lift si dice che la coda è influenzata dalla variazione del comando del GAS e quindi se usiamo la modalità ARM con una curva a V il motore di coda al 50% del gas girerà più piano che al 100%. Da quello che mi dici invece sembra che la coda non sia influenzata dalle variazioni del comando del GAS. Per favore rileggi il post di Lift che ti linko poi dimmi cosa ne pensi, magari si fa vivo anche Paolo e ci illumina: http://www.baronerosso.it/forum/3140024-post2.html ![]() | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
