![]() | #393 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #394 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Ciao ![]() Mi sembra che te li abbia già provati e che quindi li consigli ?! Giusto ?! Un link... per uso di tutti ..quale consigli ? Io , ripeto , li ho sempre " modellati" schiacciandoli con una pinza i semplici gommini della canopy . Come scritto ne ho sempre messo 5 : 3 a ridosso del piatto 2 a ridosso delle manine Questo pero' sul Mcpx , sul Nano ancora niente ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #395 (permalink) Top | |
Il sito è http://www.oringsandmore.com. Bisogna comprare gli orings in silicone di misura #001 (vanno bene sia per piatto che per link e testa). 100 costano 3 dollari credo + sds
![]() | #396 (permalink) Top |
Ottimo ! Ma cone hai capito tu ... anche con il Nano in caso di crash piu ' impegnativi , si sgancia il Main gear dall'albero ( come " fusibile ")? Non mi e' chiaro , sia perche ' tirando l'hold non mi e ' capitato e anche , forse , per il motore che non crea attrito se si tira l'hold ... Ho visto molto deboli gli agganci tra le manine e i linkage ma magari e' solo visivo .
![]() | #397 (permalink) Top | |
![]() | #398 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se avesse la solita frequenza di campionamento (troppo bassa) potrebbe esserci qualche problema con motori brushless potenti, oppure con coda brushless... Che ne pensi Fernando? Sent from Tapatalk app | |
![]() | #399 (permalink) Top | |
Per quanto mi riguarda non ho interesse nel fare un mostro come l'mcpx 3s. Mi basta quell'attimino di potenza in più nel main motor e cercare a tutti i costi di mantenere il peso più basso possibile in modo da poterlo usare in casa e divertirmi questo inverno.
![]() | #400 (permalink) Top |
...e che ne pensate di una lipo del Mcpx , con piu ' C ma con + 4 grammi ![]()
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
