![]() | #3971 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
É arrivato ora il Mild di mio figlio........approfitto del giorno di ferie e glielo acchitto. Lui é dal cugino a studiare......quando torna mi abbozzerà il soffitto a testate per la felicità (sono arrivati anche gli upgrade azzurri da MH). Ora vado in clausura a lavorare ![]() Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() |
![]() | #3973 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
un altra cosa... stasera vorrei mettermi a preparare il nuovo connettore con i cavi da 24. Quindi dovrò saldare un cavo alla volta sulle due spinette che escono dal retro del connettore (+ e - hanno una posizione specifica sul connettore o è indifferente?), poi ci metto 2 pezzi di termoretraibile , uno su ogni cavo, e poi un pezzo grosso di termoretraibile che ingloberà i due cavi e il connettore. è corretto?? i cavi vanno saldati lungo tutta la lunghezza del connettore? Meglio abbondare con lo stagno? | |
![]() | #3974 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Stagno quanto serve a ricoprire il tutto, flussato e ben scaldato. Il resto bene come hai detto. Si il flussante o la pasta li metti sullo stagno prima di scaldare le piazzole, mettili sempre ogni volta che devi scaldare, saldare e dissaldare fa so lo che bene in quanto evita che le saldature si ossidino e diventino "fredde". | |
![]() | #3975 (permalink) Top | |
![]() | #3976 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
![]() Citazione:
![]() mi fate vedere un foto del flussante che usate? grazie ![]()
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 ![]() "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." | ||
![]() | #3977 (permalink) Top |
Una piccola anteprima. Sono in dirittura d'arrivo....c'ho i crampi....Matteo ha i pollici che gli prudono :p Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() Ultima modifica di teamrudy : 10 maggio 14 alle ore 18:47 |
![]() | #3978 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2013
Cmq provato il nano con la dx7s... Assurdo il cambiamento rispetto la dx4e: Con la dx4 non riuscivo a farlo alzare senza che andasse a sbattere da qualche parte dopo pochi secondi...con la dx7s invece riesco a farlo stare in hovering senza problemi La cosa assurda è che prima non riuscivo neppure all'aperto, mentre ora ci riesco anche in una stanza 2,5x2,5 ![]() |
![]() | #3979 (permalink) Top | |
![]() | #3980 (permalink) Top |
Anche sul mio ho lasciato il connettore del motore. Preferisco poterlo staccare in caso di controlli ;) L'ho provato adesso, ma con le pale MH e batteria 240 hip................le tolgo, non aggiungo altro. Appena carica la 180 riprovo con pale stock. Non mi sembra ci siano cali di potenza. È solo diventato un po piu isterico. Dopo gli trovo un setup meccanico ed elettronico. Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
