![]() | #3901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Forse é meglio iniziare con il mild, soprattutto se non devi farci un volato spinto o 3d... Certo tutti gli upgrade che hai messo lo appesantiscono non poco. Conta che se lo fai wild devi prendere lipo piú grosse e coda dell'mcpx piú lunga... Infatti quello che mi frena dal montare il wild é il mio parco lipo che non andrebbe piú bene e mi toccherebbe prendere le hyperion 240 e sono altri soldi che vanno... ![]() | |
![]() | #3902 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: montecatini terme
le miniaviation 190 su 5,,,,,,,3 sono durate 5 scariche buono....io boccio il nano bls troppi soldi troppo peso e le lipo troppo costose e non durano con lo stok apparte un motore alla settimana non spendevo e con gli stesi soldi facevo tra pale canopy motore esc ecc ecc prendevo 8 motori e volavo due mesi a diritto.....
![]() | #3903 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2011 Residenza: garbagnate milanese
L'Esc del kit mild dovrebbe essere già flashato quando lo inviano quindi solo da montare se ho ben capito. Certo se il Mild fosse sufficiente per il mio volo preferirei evitare complicazioni e ulteriori spese ![]() | |
![]() | #3904 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Puoi ricordarci il tuo setup BL per favore? Giusto per fare qualche considerazione in merito alla tua insoddisfazione. | |
![]() | #3905 (permalink) Top | |
Gli ESC sia per il WILD che per il MILD sono identici, l'unica cosa che si varia sono i settaggi personali ovvero i parametri di correzione se si usa il governor e le percentuali di lavoro del governor stesso. GLi ESC Astroid arrivano già flashati con la programmazione via radio attiva e con i parametri fondamentali già impostati, di default è attivo il governor in modalità TX e questo molti lo ignorano e sbagliano quindi a fare la curva del gas sulla radio con conseguente ripercussione negativa in volo. LA modalità di programmazione via radio consente di variare alcuni parametri di setup di volo ma non tutti e quindi se si vuole accesso completo all'esc occorre il toolstick (vedere guida per dettagli). Se lo fai WILD e non vuoi sbattimenti prendi la coda dell'mcpx la monti e sei a posto. Le lipo le devi prendere comunque anche per lo stock per cui dal momento che decidi di fare un BL devi prendere anche le lipo adatte. Siamo tutti d'accordo che la modifica BL non è plug n play e quindi è sconsigliata per tutti quelli che non hanno tempo e voglia di sbattersi per svariati motivi: - Ci vuole l'attrezzatura per saldare e biosogna essere capaci di farlo - Ci vuole pazienza in quanto è opportuno documentarsi bene sul funzionamento del BLHeli per poter sfruttare al meglio le sue potenzialità o solo per far volare il modello normalmente Altre considerazioni: Per un neofita il nano stock è più che sufficente. Se voli in casa il nano stock è perfetto. Se fai solo hovering lascialo stock. Per uno che vola molto il nano stock è insufficente in quanto il motore muore precocemente. Se vuoi fare un pò di acro con lo stock sei limitato. Se provi un nano BL fatto bene lo stock non lo vuoi più vedere te lo garantisco. ciao Ken | |
![]() | #3906 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2013
Aiuto: Mi è arrivata la dx7s Ho fatto il bind con il nano... Ma quando premo il tasto trainer non mi toglie la corrente ![]() E cmq quando il led dell'eli lampeggio, anche premendo tre volte il tasto trainer non succede nulla ![]() In cosa sbaglio? |
![]() | #3907 (permalink) Top |
| Blheli
grazie Ken, mi hai chiarito molto le cose. in effetti anche io ho evitato di leggere ed aprofondire il discorso del Blheli proprio perchè erroneamente avevo intuito che servisse soltanto per il Wild ![]() Quindi lipo cmq da sostituire, ed esc da studiare cercando di capire i vari articoli sul sito di Astroid. (Per l'uso del saldatore non ho problemi). Proverò a documentarmi sulla programmazione del Blheli e poi deciderò. Altra alternativa: aspettare che esca il Nano BL ![]() grazie ancora |
![]() | #3908 (permalink) Top | |
![]() | #3909 (permalink) Top |
| Bl Mild
Ho appena finito di testare il mio secondo nano BL, il MILD con motore HP03SE, ESC XP-3A BLHeli 10.0, coda stock e nessun upgrade. Governor attivo in ARM al 73% e curva idle per precompensazione coppia 100 - 95 - 87.5 - 95 - 100 Provato in una stanza stretta prima batteria solo hovering in idle up per verifcare che tutto fosse ok, piccola regolatina al piatto in quanto il distanziamento dei servi ne ha provocato l'abbassamento e quindi non avevo più 0° al 50% del gas, piegatina ai link dei servi che altrimenti strusciavano sulla parte in plastica provocando reazioni anomale e limatina alla canopy per evitare che i link strusciassero sulla stessa. La prima sensazione è che frulli un pò di più dello stock e che non muoia negli affondi e allora... ...seconda batteria 2 minuti consecutivi di pitch pump, non ha mollato neanche una volta e la coda regge perfettamente. Per ora mi sembra valido, domenica lo metto alla frusta poi vi dico come va così facciamo qualche paragone WILD - MILD - STOCK. Allego 2 foto dell'installazione: |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
