![]() | #3881 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Metti il timer e scendi dopo 4 minuti.. Optre è inutile andare
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #3882 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
e non solo per le batterie.. anche per il motore.. se in media dura 40 scariche.. così te ne dura 20! Per quanto riguarda le MAviation, tutti i possessori ne sono super soddisfatti, quindi vai tranquillo.
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 ![]() "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." | |
![]() | #3883 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Io credo che convegna ancora volare con il telaio stock fino a che non esca un super leggero in carbonio, quei 3-4 grammi in più non sono pochi, ti giochi la possibilità di montare lipo più robuste... Meglio ely leggero ma con batteria pù sostenuta che comunque su MILD meglio non vada oltre i 5 grammi, su WILD non ci sono problemi di solito in quanto la potenza avanza ma comunque più leggero è meglio vola. | |
![]() | #3884 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
26 gr con o senza lipo?
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #3886 (permalink) Top |
User |
Ho letto che l'inrunner di coda dell'mcpx bl con gearbox a 1s sviluppa 50grammi di spinta. Sarebbero sufficienti per il nano? Mi sa che il mio motore di scatola mi ha già abbandonato....lo sento frullare molto meno! Ti prego horizon fai un kit PNP brushless per il nano ![]()
__________________ _____matrixFLYER_____ |
![]() | #3887 (permalink) Top | |
Per caso sai il peso del motore Horizon BL senza palino? | |
![]() | #3888 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Brushless Tail Motor: mCP X BL (BLH3904): Blade - #1 By Design Ragazzi ma non c'è una garanzia su questi motori? Ho il nano da 1 settimana quasi e mezzo appena ![]() Perché solo sul full BL? Perché è molto potente? (io intendevo usarlo come main non come tail se si era capito questo...essendo dello stesso diametro del coreless originale da 8mm)
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 22 febbraio 13 alle ore 11:10 | |
![]() | #3889 (permalink) Top | |
Non avevo pensato all'ipotesi di usarlo come main, potrebbe essere un idea ma ci vorrebbero tutte le caratteristiche dettagliate per valutarlo. Quanti KV sviluppa? | |
![]() | #3890 (permalink) Top | |
The ULTIMATE UM 1s BL Conversion - RC Groups Allora le specifiche sono: 8100 KV Motor diameter: 8mm Motor length: 18.6mm Shaft: 1.0mm in diameter Shaft length: 4.4mm protruding Weight: 3.6g AUW There are no screw holes - only cooling holes. Some calculation for 1S: Volt kV Gear Slip rpm Thrust(5030) 3,7V * 8100kv / 4 - 30% = 5200 = 25g 3,7V * 13000kv / 4 - 30% = 8400 = 65g 3,7V * 8100kv / 3 - 30% = 7000 = 44g 3,7V * 8100kv /2,67 - 30% = 7800 = 55g Però qui scrivono così e non è molto incoraggiante: My conclusion: This motor and gearbox combo is a dud whether on 1s or 2s It makes about 60g of thrust on 2s with a UM eflite 2 blade prop but the motor cant sustain it. It gets incredibly hot quickly even at around half throttle My advice: If you have some on order cancel it asap, if they are already on the way try to return them or leave them in the package and flog them off on ebay. Even with 1s you'll need an abnormally large prop to make the same if not less thrust than the stock motor by the sounds of things. | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
