![]() | #3831 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Una piccola guida che può esserti d'aiuto: Tecnica di saldatura a stagno
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #3832 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
pensi che farei meglio a lasciare i connettori? non ho voglia di buttare via un esc | |
![]() | #3833 (permalink) Top | |
Aspetta, le cosiderazioni che ho fatto sopra, riguardano il caso in cui vai a rimuovere il connettore, senza taglio dei piedini. Immagina di dover scaldare tre terminali contemporaneamente, con un normale saldatore.....scaldiil primo, poi passi al secondo e il primo si raffredda, ripassi al primo e il secondo si raffredda.... Nel caso del taglio che ti ho indicato, puoi operare su ogni singolo piedino tagliato. Scaldi il primo, lo togli (anche l'indicazione di Ken è validissima, devi trovare qulla con cui ti trovi meglio) ![]()
![]() | #3834 (permalink) Top | |
![]() io intanto continuo a fare pratica su un vecchio circuito di una tx rotta, poi quando mi arriva il kit mi armerò di coraggio e proverò a fare tutto ![]() intanto grazie ![]() | |
![]() | #3835 (permalink) Top | |
Leggiti bene il link che ti ho postato poco fa, sulle saldature a stagno ;) Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
![]() | #3836 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Prova, io ora me li faccio da solo con il tondino pieno. Comunque fai sempre una cosa alla volta diversamente fai fatica a venirne fuori ma nella maggior parte dei casi è una vibrazione sul main rotor, per cui in sequenza: - Spindle - Pale - Testa hub crepata - Piatto con link crepati - Manine crepate - Corona crepata - Albero piegato Aggiungo: - Carrello che vibra in quanto rotto o fissato male. | |
![]() | #3837 (permalink) Top |
User |
scusa KenR1, mi spieghi grissolananente come costruisco l'albero con il tondino in carbonio? xké questo, é l'unica cosa che ancora non ho rotto, crepato o stortato Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.47 + Modem XXLS8
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #3838 (permalink) Top | |
Per farsi l'albero in casa ci vuole per prima cosa un tondino pieno da 2mm in carbonio HT (il carbonio normale non va bene in quanto si sfibra) lo si può reperire da schaller compositi, poi serve anche un tubo vuoto da 3mm forato 2mm sempre in carbonio HT per fare il collarino. - Si taglia di misura il tondino - Si fanno gli scassi sia in testa che in coda con il dremel - Si posiziona l'albero sul modello e si mette la corona - Si applica ciano sull'allbero e si infila il collarino in posizione (occhio a non incollare il cuscinetto) - Si monta la testa e si prova. Io la parte dello scasso per la corona la lascio leggermente più spessa (basta pochissimo) in questo modo faccio senza applicare la colla per tenerla ferma in quanto la stessa stringe di più sull'albero risultando bella ferma e difficilmente sfilabile anche dopo un crash. ciao | |
![]() | #3839 (permalink) Top |
User |
Dopo essermi fatto 6 batterie nel corridoio box c'ho provato anche in casa, ed alla seconda lipo è uscito fuori qualcosa di decente ![]() Ho messo in pratica gli automatismi imparati al simulatore...che goduria ![]() Dopo un anno e 2 mesi quasi ho raggiunto lo scopo che avevo in mente da quando comprai il primo mcpx v2 ![]() Ringrazio Edu per avermi fatto propendere per questo anziché per l'mcpx bl. Avrei sicuramente rotto qualcosina rispetto a quello che ho rotto col nano cioè 0.
__________________ _____matrixFLYER_____ |
![]() | #3840 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() ![]() ![]() ![]() Azzzzzzzz ![]() Sei diventato più bravo di me !!! Complimenti vivissimi ..non mi azzardò più a darti consigli : casomai ne accetto da te!! ![]() Bravissimo !
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
