![]() | #3821 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
è un pò più pesante ma molto più robusta.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #3822 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Ottimo ,complimenti !! ![]() Il primo atterraggio sul soffitto non si dimentica più !! ![]() PS : se settato bene dovresti trovarti in hovering rovescio ad una tacca e mezza sotto la tacca del centro ; in hovering diritto ad una tacca sopra a quella centrale Utilissimo usare il simulatore nella palestra del Phoenix : obbliga ad essere precisi ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #3824 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
[IMG] ![]() Uploaded with ImageShack.us[/IMG] Mi porto avanti con il lavoro che dovrò fare... ![]() Qual'è il modo migliore per staccare i connettori cerchiati in rosso dall'esc? Non vorrei fare subito danni... |
![]() | #3825 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sent tomy Asus Transformer Pad TF300T + EnergyRom JB 4.1.1 Rooted + TWRP Recovery + OC 1,6Ghz
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 20 febbraio 13 alle ore 09:35 | |
![]() | #3826 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
L'alternativa è saper maneggiare succhiastagno o treccia. Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #3827 (permalink) Top | |
in questi giorni sto facendo pratica con il saldatore e sono riuscito anche a saldare i cavi strappati di un vecchio motore di coda dell'mcpx, che ora è tornato a funzionare ![]() son soddisfazioni ![]() | |
![]() | #3828 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
l'imporatnte è non insistere troppo dversamente si brucia il pcb, metti sempre flussante prima di procedere aiuta a non ossidare e a mantenere morbido lo stagno quando lo scaldi, taglia i piedini dal connettore poi spingigli fuori con la punta del saldatore mentre scaldi, alla fine con la trecciola di rame rimuovi i residui. ciao | |
![]() | #3829 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: montecatini terme
+ho un problema mi vibra la coda in maniera anomala asse in carbonio non e rotto almeno sembra il palino abbastanza buono appena metto su di giri il motore su i 94% si innnesca questa vibrazione ..forse e asse centrale storto? oppure lo speadle storto ma a bassi giri e perfetto non vibra e solidissimo,oppure è perchè non ho messo il pezzo di carbonio sotto il motore?anche se a me sembrava inutile la struttura e rimasta quasi illesa dal dremel quindi non avevo messo il suppoorto sotto, poi mi ero rerso conto che il telaio aveva un imperfezzione ..non aggancia il servo posteriore solo una vite ..ma non credo sia nenache questo..
![]() | #3830 (permalink) Top | |
![]() Il problema di questi microcircuiti stampati (e non solo, è una tecnica "antica") è che spesso hanno i fori metallizzati (sono a doppia faccia, circuito su entrambe le facce, quindi necessità di "collegare" elettricamente, per mezzo dei "buchi" metallizzati il proseguimento della conducibilità da una faccia all'altra), quindi lo stagno si salda anche all'interno dei fori. Questo provoca difficoltà nello smontaggio dei componenti, soprattutto se non si ha la giusta attrezzatura. Comunque, con l'esperienza si impara ad uscire dalle situazioni piu incredibili.
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
